Maik93
Alle Inhalte von Maik93
Hallo ich hätte Eventuell Interesse an Den Innenradkästen vorne links und rechts und den dachhimmel gern per pn
Hiermit biete ich meinen Honda Accord Cm2 Type S 2,4 zum verkauf an. das Auto hat normale gebrauchspuren vorne einen leichten schaden nichts schlimmes, kratzer kann man fast alle rauspolieren,Dieses Jahr wurden Bremsen, Klimakompressor,und frischer ölwechsel gemacht.Er steht auf Winterreifen mit Gutem Profil das Amaturenbrett hat einen kratzer in höhe des beifahrer Airbag. Ansonsten ist das fahrzeug technisch in gutem zustand anmelden und losfahren heißt es hier das auto hat knapp 249.000 km aber der Verbaute K24 motor läuft wie ein uhrwerk und zieht gut durch bei fragen einfach Melden. Bei genung Nachfrage würde er auch Geschlachtet
Hm Also ich komme Aus 66333 Völklingen Liegt im Saarland da dieses sehr klein ist dachte ich an versand ausser jemand ist vllt aus der nähe :)
Hallo ich suche Einen dachhimmel für meinen CH1 muss nich zwingend aus dem type r sein muss nur passen ;)
Preis Update für diese woche 4000 vhb.
Mal noch ein Paar weitere Bilder
Hallo ups ganz vergessen ist Baujahr 2003
Hiermit biete ich meinen Honda Accord Cm2 Type S Baujahr 2003 zum verkauf an. das Auto hat normale gebrauchspuren vorne einen leichten schaden siehe Bild aber nichts schlimmes kratzer kann man fast alle rauspolieren,Dieses Jahr wurden Bremsen, Klimakompressor,und frischer ölwechsel gemacht.Er steht auf Winterreifen mit Gutem Profil das Amaturenbrett hat einen kratzer in höhe des beifahrer Airbag. Ansonsten ist das fahrzeug technisch in gutem zustand anmelden und losfahren heißt es hier das auto hat knapp 250.000 km aber der Verbaute K24 motor läuft wie ein uhrwerk und zieht gut durch bei fragen einfach Melden. Preis 4500 vhb Diese Woche 4000 Vhb http://www.directupload.net/file/d/4543/e9a5mj9g_jpg.htm
Werkstatt/Reperaturhandbuch
Maik93 antwortete auf Maik93's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
ok Danke für die Antwort dan muss ich mal bei denen nachfragen Oder Vielleicht melden sie sich ja hier :) -
Hallo ihr lieben ich weiß das es vom CL/CM accord ein solches buch gibt dieses besitze ich aber nun habe ich mir einen ch11 zugelegt und wollte fragen ob es für diese auch ein solches Werkstatt bzw Reperaturhandbuch gibt. danke schon mal MFG: Maik
ja das stimmt leider der accord hatte leider einen totalschaden erlitten nach einem unfall aber nun kommt ein cm2 Ins haus :)
Hallo leute mir ist gestern zum zweiten man etwas passiert ich fuhr auf der autobahn tempo 80 kurz nach einer kurve fing das auto leicht an zu ruckeln als würden die vorderräder kurzzeitig immer etwas blockieren danach ging das dreieck mit ausrufezeichen an und kurz drauf die VSA leuchte als sich mein auto wieder eingerigt hat und wieder normal fuhr waren die leuchten immer noch an als ich das auto aus machte und direkt wieder an waren sie aus und alles war wie gut MFG. Maik Ps. Das hatte ich vor ein paar monaten schon mal habe auch eine leichte unwucht im vordereifen rechts falls das dazu beiträgt die wird heute beseitigt
Suche facelift spoiler für accord tourer cn/cm
Radlager tauschen für 250 €
Maik93 antwortete auf Mike83's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich persönlich habe mir originale bei honda geholt aber denke eins aus der mittleren Preis spanne reicht -
Nabe Austausch 1. Das Fahrzeug hinten anheben und mittels an geeigneter Stelle angebrachter Unterstellböcke abstützen beschrieben. 2. Die Radmuttern abschrauben und das Hinterrad abnehmen. 3. Die Halterung des Bremsschlauchs demontieren. 4. Die Befestigungsschrauben des Bremssattelträgers herausdrehen und den Bremssattel vom Achsschenkel abnehmen. Damit Bremssattelgruppe und Bremsschlauch keinen Schaden nehmen, den Bremssattel mit einem kurzen Stück Draht vom Fahrgestell abhängen. Den Bremsschlauch nicht gewaltsam verdrehen. 5. Die Nabenkappe entfernen. 6. Die Runge anheben und die Spindelmutter abschrauben. 7. Die 6 mm-Befestigungsschrauben der Bremsscheibe herausdrehen. 8. Zwei 8 x 1,25 mm-Schrauben in die Bremsscheibe eindrehen, um sie so von der Nabe abzudrücken. Die Schrauben dabei abwechselnd um jeweils zwei Umdrehungen eindrehen, damit sich die Bremsscheibe nicht zu sehr verkantet. 9. Die Bremsscheibe/-trommel abnehmen. 10. Die Radlagereinheit ausbauen. 11. Die Radnabenlagereinheit in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus einbauen. Dabei die folgenden Punkte beachten: • Alle Befestigungselemente auf die angegebenen Anzugsmomente anziehen. • Beim Zusammenbau eine neue Spindelmutter verwenden. • Die Spindel vor dem Zusammenbau gründlich mit einem Lösungsmittel mit hohem Flammpunkt reinigen. • Vor dem Einbau der Spindelmutter die Auflagefläche der Mutter mit etwas Motoröl schmieren. Die Schulter der angezogenen Spindelmutter mit einem Durchschlag gegen die Antriebswelle verstemmen. • Vor dem Einbau der Bremsscheibe/-trommel die Passfläche der Radlagereinheit und der Bremsscheibe/-trommel reinigen. • Vor dem Einbau des Rads die Passflächen an Bremsscheibe/Bremstrommel und Radinnenseite reinigen. • Die Radeinstellung prüfen und ggf. korrigieren. http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/sea5e44b4410003dxnl4si2jg_thumb.jpg -
ein defektes Radlager macht geräusche beim fahren die immer lauter werden mit der zeit und geschwindikeit wenn dies der fall. Methode 1: Wackeln am verdächtigen Rad (Auto natürlich aufgebockt). Das normale Spiel ist aber nicht leicht von einem Defekt (außer der ist weit fortgeschritten) zu unterscheiden, leider. Ich habe wo gelesen, dass ein defektes Radlager beim Wackeln eher Spiel um die waagrechte "Wackelachse" hervorruft (man das Rad also oben und unten anpackt zum Wackeln). Methode 2: In Fahrt. Ich würde sagen, dass in einer Kurve das WENIGER belastete Rad(lager) lauter ist/wird als das höher belastete. Was heißt: in einer Linkskurve das rechte Rad & umgekehrt. Und bedeutet: wirds in der Linkskurve lauter, dann ist das rechte Rad(lager) eher verdächtig. ich persönlich habe immer gleich beide seiten gewechselt ist beim accord cn2 echt nich viel arbeit bei den anderen cn cl modellen auch nicht -
Ups ja preface und fahrersitz
Hallo ich bin auf der suche nach einem neuen Gurtschloss meines wissen nach gibt es zwei verschiedene wie genau die unterschiede heißen oder so weiß ich leider nicht ich weiß nur das sie unterschiedlich breit sind ich bräuchte das breitere werde noch fotos von beiden machen;) hoffe es ist nicht all zu verwirrend:D:D desweiteren halte ich schon mal nach einem facelift spoiler für den tourer ausschau da dieser besser aussieht als der vom preface;)
Hallo ich bin auf der suche nach einem Sicherheitsgurt Vorne Links Fahrzeug ist ein Accord Tourer Cn2 Preface von 2004
Hab dir eine pn geschickt wegen den fahrwerken
Hallo leute bin auf der suche nach paar tuning teile. Fahrwerk oder federn Schürzen/bodykits (keine oem) Auspuff ... Einfach mal alles anbieten was ihr so abzugeben hättet.:D
Es ist nur für weite urlaubsfahrten gedacht und mal ab und zu für mich und kumpels auf einem tuning treffen (zuhause sitzen sie auch nicht vor der glotze da legen wir schon ein auge drauf) Es ist also dür mich und show... und wenn wir mal in urlaub fahren für die kids sie werden da nicht davor geparkt
Cn2 Tacho Beleuchtung umbauen
Maik93 antwortete auf Maik93's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ja Das wird sie Sorry war nur grade im Teile kauf wahn vertieft und habe deshalb schnell die frage gestellt:D -
Hallo ich habe vor in meinem Cn2 die tachobeleuchtung von rot auf Blau/Türkis umzubauen, meine frage ist auf was ich achten muss, wie ich den tache ohne was kaputt zumachen ausseinander und zusammen baue und welche led´s ich brauche oder hat jemand noch ein anderen vorschlag für mich Vielen Dank schon mal Mfg.maik
