Keyn
Alle Inhalte von Keyn
  1. hi, meinst du mit beide sicherungskästen, den im motorraum und innenraum? oder gibts noch nen zweiten im motorraum? war grad mal auf blauen dunst inne werkstatt und die meinten, dass evtl der Lichtschalter am lenkrad einen weg hat. Leider hatten se keine Zeit mehr die Stecker durch zu messen.
  2. Hi Leute, Vor ein paar tagen sind beide abblendlichter sowie das standlicht links ausgefallen. Sprich es leuchtet nur noch das rechte standlicht. Blinker, rücklichter und fernlicht funktionieren. Birnen sind gewechselt, die alten waren aber noch ok. Sicherungen alle überprüft und ok. Hatte zufälligerweise einen tag vorher die batterie getauscht, da noch die erste von 2004 drin war und bei dem temperaturen schlapp gemacht hat. Weiss nicht ob dad was damit zu tun haben kann. Jemand noch vorschläge? Danke im vorraus
