wo bitte bekommt ihr das Service soooo günstig??
bei mir steht das 40000er bald an und das kostet bei uns in Ö. ca. 400€ und bei einem grenznahem HH 360€
also wo bitte könnt ihr das für unter 200 machen???
ist das wo im raum München möglich, dort bin ich bald unterwegs und könnte das verbinden
00" EN.DYN. powered CH1
09" CW3
  • Antworten 83
War gestern beim 40000er Service ( mit Deinen Felgen ).
128,-€ incl. Pollenfilter und Luftfilter beim HH.
Öl habe ich selbst mitgebracht.
Luftfilter war noch nicht dran, aber als sie mir den alten gezeigt haben, habe ich Ihn wechseln lassen.
Der war völlig verdreckt.
Ohne den Luftfilter hätte es wohl genau 100,-€ gekostet.
Alles in allem spürbar günstiger als bei meinem CN2.
Welches Öl empfahlen Sie für Accord 2.4 (CW2) :
Castrol Edge Formula RS 0W-40 ACEA A3/B3/B4 C3
Castrol SLX Profesional Powerflow 5W-30 ACEA A3/B3/B4
Castrol Edge 0W-30 ACEA A3/B3/B4
Castrol Edge 5W-30 ACEA A3/B3 B4 C3
Just for information:
20.000er Inspektion heute inkl. Öl 0W40 hat 153,-- inkl. MwSt. gekostet.
Öl 4,2 Liter wurde mit 67 Euro berechnet.
Dazu wurde noch der Lautsprecher hinten rechts getauscht sowie die bekannte Gummilippe angebracht. Außerdem konnte das Klappern am Handschuhfach beseitigt werden. Bin top zufrieden!!
Für mich ist der Preis vollkommen in Ordnung.
Beste Grüße
Bobl
So hatte heute meine 1. Durchsicht für meinen CU2. War angenehm überrascht. Bezahlt inkl. Mehrwertsteuer 102,57€. Dazu gab es noch eine kostenfreie Fahrzeugreinigung.
Kostenaufschlüsslung: Service: 33,07€
Motoröl 10W40 41,75€
Oelfilter 11,02€
Scheibe Ablassschraube 0,35€
= 86,19€
Mehrwertsteuer 16,38€
= 102,57€
Andreas
meins kommt auch von der werkstatt.
aber es is schon verwunderlich was für verschiedene öle bei immer dem selben motor verwendet werden :confused:
  • 4 Wochen später...
  • 2 Monate später...
So hab meine Inspektion beim CU2 auch gemacht bei 10.300km...
Kosten 179€ incl. 10W40 Öl
War wohl teuerer als bei den anderen CU2, wenn man das hier so liest...
Vorallem haben sie dir das falsche Öl reingekippt in den cu2 gehört normal 0w30 rein bzw nach dem neusten stand laut Maris Rundschreiben soll man 0w20 verwenden;)
Accord Tourer Type-S CR 180
Hallo bei mir steht demnächst auch ein Service an. BC sagt in 1500 km, also Ende Mai. Pollenfilter würde ich am CW1 gern selber wechseln.
Ich hab noch einen vom CN2 da. Würde der passen?
Im Bordbuch hab ich zum Pollenfilterwechsel nichts gefunden, wo und wie erfolgt der Wechsel beim CW1? Beim CN2 hab ich es auch immer selber gemacht.
Danke und Gruss Ulli
Handschuhfach öffnen die zusatzplasikablage vorsichtig nach vorne rausziehen, dahinter den deckel nach unten klappen. Dahinter ist das fach wo der pollenfilter drin ist aber bezeifle mal das der von alten accord paßt
Danke Sky.
Der Pollenfilter vom CN2 passt in den CW1. Ist die gleiche Größe. Länge 234 mm, Breite 223 mm, Höhe 28 mm.
Habe den Filter problemlos wechseln können. Geld gespart...;)
Gruss Ulli
