Samson992 Geschrieben 21. September 2009 Teilen Geschrieben 21. September 2009 Hi habe mal eine Frage zum Mulitfunktionsdisplay: Im Handbuch steht das man Einstellungen ändern kann wenn man ca 3sek auf die "Info" Taste drückt. Wenn ich das mache, komme ich nur in den Geschwindigkeitsalarm, aber nicht mal da kann ich was ändern ! Liegt es an mir oder ist das Ausstattungsabhängig ob man da was ändern kann oder nicht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gotsche Geschrieben 21. September 2009 Teilen Geschrieben 21. September 2009 Wenn du das Facelift ab 2006 fahren solltest, kannst Du in das Menü deines Bordcomputers gehen, indem Du einige Zeit die Infotaste am Lenkrad oder diesen kleinen Drehknopf im Tachodisplay drückst. Übrigens muss die Handbremse dazu gezogen sein (Sicherheitsfunktion), soll also nur im Stillstand möglich sein. Dann kannst Du am besten mit den kleinen Drehknopf im Tachodisplay durch die Menüs gehen und einige Sachen Einstellen. Geschwindigkeitsarlame, Sprache, Helligkeiten des Display & Co... Aber: warum fragst Du sowas, wenn es auch im Handbuch steht? Les doch erst mal in Deinem Handbuch nach! Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Samson992 Geschrieben 21. September 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2009 (bearbeitet) Also das mit der Handbremse steht nicht drin ! DANKE ! EDIT: Es gibt nicht umsonst den sinnvollen -Button...BITTE auch benutzen !!! Um auf einen vorhergehenden Beitrag zu reagieren, sollte nicht unbedingt der -Button verwendet werden - Übersichtlichkeit + Lesbarkeit AHOI. Näheres findest Du z.B. hier: >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Bearbeitet 21. September 2009 von NightEyes Zitat entfernt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gotsche Geschrieben 21. September 2009 Teilen Geschrieben 21. September 2009 (bearbeitet) Das steht definitiv drinnen, das mit der Handbremse - aber egal. (Das mit der Handbremse ist übrigens auch Notwendig, wenn man die evtl. vorhandene Bluetooh-FSE konfigurieren möchte.) Ist schon bekloppt - mit der Infotaste kommt man nur in das BC-Menü, aber dann kann man nicht mehr viel mit machen mit dieser Taste. Zum Bedienen des BC-Menüs taugt dieser Drehknopf im Tachodisplay auf jeden Fall mehr... Bearbeitet 21. September 2009 von Gotsche Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Samson992 Geschrieben 21. September 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2009 Stimmt steht drin, hab es überlesen sorry !!! Ist echt doof aber was will man machen. Auf jeden Fall nochmal DANKE ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 21. September 2009 Teilen Geschrieben 21. September 2009 Wenn du das Facelift ab 2006 fahren solltest,.. beim nonface kannst de da auch lange irgendwelche tasten drücken:auslachen: Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gotsche Geschrieben 22. September 2009 Teilen Geschrieben 22. September 2009 Ja, nee - is klar. Ohne Bordcomputer brauchst ja auch nichts einstellen... Wo nix is, muß man nix konfigurieren... ;) Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
