palegema Geschrieben 22. September 2009 Geschrieben 22. September 2009 Hallo! In meinem kürzlich erstandenen JW, Accord dtci, Bj. 08, ist ein nachträglich eingebautes Honda-Navi (eigentlich Garmin 'nüvi') mitgeliefert worden, montiert auf einem originalen Montagesockel. Dieser besitzt einen Mehtfachstecker an der Unterseite, durch den das Gerät mit dem Fahrzeug verbunden ist. Alles funktioniert normal (Stromzufuhr, Navigation etc.pp.). Nur die Sprachausgabe, also die Routenführung 'per Stimme', bleibt stumm. habe unter 'Lautsprecher' auf 100% gestellt; trotzdem Stille. Weder das Gerät selbst, als auch das eingeschaltete Autoradio geben keinen Ton von sich. Wer kennt das Problem und kann mir mit der Lösung desselben weiterhelfen? Merci im Voraus! Zitieren
handy Geschrieben 22. September 2009 Geschrieben 22. September 2009 Geh mal in Menue Einstellungen - Laustärke- und aktiviere dann bei MASTER "an"... Müsste dann gehen..... Zitieren Dieseln macht Spaß
palegema Geschrieben 23. September 2009 Autor Geschrieben 23. September 2009 Hi, merci für deinen Tipp! Habe bei MASTER den Wert von 70 auf 100% gestellt. Dann hat 'sie' gesprochen (war also vorher nicht deaktiviert). Keine Ahnung, warum das jetzt geht. Aber Hauptsache, es geht :-). - Weißt du, ob die Stimme auch über die Anlage gehört werden kann? Und wenn ja, wie? Grüße, palegema Zitieren
kurgan Geschrieben 24. September 2009 Geschrieben 24. September 2009 ... Dann hat 'sie' gesprochen ...Youpi! Zitieren Gruß
