vtec inside Geschrieben 27. September 2009 Teilen Geschrieben 27. September 2009 (bearbeitet) Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich meine Schweinwefer am besten selber tauschen kann. Die Plasteabdeckung übern Grill ist schon runter, da jeweils von oben eine Schraube am Scheinwerfer, soweit bin ich gekommen. Gibts noch mehr Schrauben? Muss evtl. die ganze Front ab? Was muss ich beachten? Danke Bearbeitet 27. September 2009 von vtec inside Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vitamin Geschrieben 27. September 2009 Teilen Geschrieben 27. September 2009 (bearbeitet) Ja die Stossstange muss auch ab. Der Scheinwerfer ist mit vier Schrauben fixiert. Zwei oben, eine unterm Standlicht und eine Schraube ist von unten mit ´ner Schiene verbunden. Schiene abbauen ist jedoch ergonomischer. Das siehst du dann alles wenn die Front ab ist. Die zweite obere Schraube ist unter der Plastikabdeckung am Kotflügel. Die Abdeckung kannst du einfach nach oben ziehen, denn die ist nur geklipst. Die Front abzubauen ist eigentlich recht einfach. Guckst du hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/frontsto-stange-abbauen-explosionszeichung-14104.html?t=14104&highlight=front+abbauen Gibt´s bei dir jetzt auch Facelift-Scheinies? =) Bearbeitet 28. September 2009 von vitamin Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ecki Geschrieben 27. September 2009 Teilen Geschrieben 27. September 2009 Die ganze front muss runter da eine Schraube ca in der höhe der Standlichtes hinter der Stoßstange liegt. Zur Demontage der Front, die ist jenweils unten und im Radkasten ich ein paar Schrauben und Clipsen befestigt. Wenn du die alle gelößt hast, zieh kräftig am Radkasten jeweils links und rechts, da die Stoßstange unter den Schweinwerfer nochmals eingeclipst ist. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy_Gonzales Geschrieben 27. September 2009 Teilen Geschrieben 27. September 2009 Zitieren "Oh man,meine Karre ist von diesen elenden Drecksviechern angeschissen worden." "Vögeln"? "Später gerne.Muss jetzt erstmal mein Auto waschen." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eike87 Geschrieben 21. April 2012 Teilen Geschrieben 21. April 2012 so wirklich schrauberfreundlich find ich das ganze nicht ;) Zitieren Ich liebe Schnecken die gut Blasen ... Es lebe der Turbolader https://www.facebook.com/eike.lau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
