kann mir jemand sagen, wie ich meine Schweinwefer am besten selber tauschen kann.
Die Plasteabdeckung übern Grill ist schon runter, da jeweils von oben eine Schraube am Scheinwerfer, soweit bin ich gekommen.
Gibts noch mehr Schrauben? Muss evtl. die ganze Front ab? Was muss ich beachten?
Danke :wink:
Bearbeitet von vtec inside
Ja die Stossstange muss auch ab. Der Scheinwerfer ist mit vier Schrauben fixiert. Zwei oben, eine unterm Standlicht und eine Schraube ist von unten mit ´ner Schiene verbunden. Schiene abbauen ist jedoch ergonomischer. Das siehst du dann alles wenn die Front ab ist. Die zweite obere Schraube ist unter der Plastikabdeckung am Kotflügel. Die Abdeckung kannst du einfach nach oben ziehen, denn die ist nur geklipst.
Die Front abzubauen ist eigentlich recht einfach. Guckst du hier:
https://www.accordforum.de/showthread.php/frontsto-stange-abbauen-explosionszeichung-14104.html?t=14104&highlight=front+abbauen
Gibt´s bei dir jetzt auch Facelift-Scheinies? =)
Bearbeitet von vitamin
Die ganze front muss runter da eine Schraube ca in der höhe der Standlichtes hinter der Stoßstange liegt.
Zur Demontage der Front, die ist jenweils unten und im Radkasten ich ein paar Schrauben und Clipsen befestigt. Wenn du die alle gelößt hast, zieh kräftig am Radkasten jeweils links und rechts, da die Stoßstange unter den Schweinwerfer nochmals eingeclipst ist.
  • 2 Jahre später...
