Mesh Geschrieben 29. September 2009 Geschrieben 29. September 2009 Bei meinem Tourer quitschen die Seitenscheiben beim runterlassen extremo. So fest, dass man sich die Ohren zuhalten muss. Der Mech hat den Fehler schon mehrmals versucht zu beheben, funzte dann auch ein paar Wochen, bis es wieder begann. Letzthin ist mir der Lautsprecher in der Fahrertüre ausgestiegen. War mir beim nachsehen dann auch klar: Die ganze Schmiersauce, welche der Mech reingeleert hat, hat sich über den Lautsprecher verteilt.:motz: Wer hatte auch dieses Problem, und vor allem, wer hat eine nachhaltige Lösung dafür? Danke. Zitieren Grüsse-Marc- http://www.imageshost.de/img/jpg/5a59af2c6b86d2fedcacbcce720bf3bc.jpg
ruffryder204 Geschrieben 29. September 2009 Geschrieben 29. September 2009 Klingt zwar jetzt vielleicht doof... aber die Fenstergummilippen sind nicht(ev. tauschen)...? ansonsten muss die Innenverkleidung runter und das Gestänge "SAUBER" abgeschmiert werden, bietet Sprühfett oder Teflon-haltiges an... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Concepts gettin´real
AcciCruiser Geschrieben 29. September 2009 Geschrieben 29. September 2009 Das Problem habe ich bei meinem CG8 auch. Das kommt aber nicht von den Gummis. Ich nehme mir schon lange vor mal die Türverkleidung abzubauen und nachzusehen. Hab nur bis jetzt weder Lust noch Zeit dafür gehabt... Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de
vitamin Geschrieben 29. September 2009 Geschrieben 29. September 2009 Ich hab das auch hin und wieder. Hört sich immer an als würde da ein Steinchen zwischen den Gummis klemmen und jedes Mal schön am Glas lang schrammen. ´Ne Lösung hab ich leider auch noch nicht gefunden. Die Gummis zu tauschen wäre wohl das Einzige. :roll: Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Mesh Geschrieben 29. September 2009 Autor Geschrieben 29. September 2009 Also bei mir hört sich das bei weitem gröber an, als wenn nur ein Steinchen drin hängt. Man traut sich gar nicht mehr, die Scheibe runter zu lassen, dermassen extrem. Zitieren Grüsse-Marc- http://www.imageshost.de/img/jpg/5a59af2c6b86d2fedcacbcce720bf3bc.jpg
Property Geschrieben 29. September 2009 Geschrieben 29. September 2009 problem ist eine der fils-lippen, die hinter den gummilippen an der scheibe sind (untere seite - also oben von der türverkleidung) man kann sie heraus schneiden. ohne, dass es danach undicht sein soll. hb dazu allerdings nich so viel vertrauen. wurde bei einem bekannten mit nem civic FK3 auch so gemacht - vom Honda-Händler!!! danach wars weg. es ist ein allgemeines problem bei den civics. beim CL9 hatte ich es auch. habn aber lieber mit der quietscherei gelebt, als da was rauszuschneiden. Zitieren EJ6 BJ 2000 - Totalschaden > VerkauftEM2 vtec BJ 2002 > VerkauftMazda 323 BJ '97 als Zweithobel > auch wegcrx del sol als Zweithobel > auch verkauftCL9 BJ 2005 > verkauftCU2 Type-S 2009 > verkauftChevrolet Captiva 2013 > verkauftGenesis Coupé GT 2012 > runinng
Mesh Geschrieben 29. September 2009 Autor Geschrieben 29. September 2009 Da hast Du recht, rausschneiden würde ich da auch nichts. Die Lippe wird nicht ohne Grund da sein. Wenns denn nur ein Gequitsche wäre.. ich kann die Scheibe nur noch Stückchenweise auf einmal aufmachen. Also nur kurz auf den Schalter getippt, dann wieder usw, es ist dermassen ohrenbetäubend schrill und laut. Nüja, ich hole mir Ohrenstöpsel links und das Problem ist gelöst. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:jtjSpClQb6EbjM:http://www.wdr.de/themen/panorama/24/piepser_jugendliche/_img/mosquito_laerm_160h.jpg :D Zitieren Grüsse-Marc- http://www.imageshost.de/img/jpg/5a59af2c6b86d2fedcacbcce720bf3bc.jpg
Nessuno Geschrieben 21. Oktober 2009 Geschrieben 21. Oktober 2009 Ja das problem hab ich auch und es ist wirklich extrem laut!! Habe bis jetzt auch keine lösung wäre echt hammer wenn da mal jemand eine Lösung hätte... :( Zitieren
Accord06 Geschrieben 22. Oktober 2009 Geschrieben 22. Oktober 2009 Bei mir ist das nur manchmal.Eher selten. Mann könnte ein wenig Silikonspray nehmen und die Gummis ab und an einsprühen. Aber dazu bin ich zu faul und wie gesagt es ist ja nur manchmal. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Nessuno Geschrieben 28. Oktober 2009 Geschrieben 28. Oktober 2009 Könnte man... und danach jedes mal wenn man die scheiben rauf oder runter lässt hat man silikon an der scheibe?? Oder denkst das kommt ned durch? Das hatte ich auch schon gedacht aber wenn ich mal silikon an der scheibe habe dann wirds lustig die mal wieder sauber zu kriegen Zitieren
