cogan Geschrieben 1. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2009 hallo, Wenn ich meinen US Accord ( CE2 BJ. 1996 ) starten will kann ich den Zündschlüssel nicht sofort durchreisen sondern muß erst die Zündung anmachen dann kommt nach ca. 3 sekunden ein doppel piepen und erst dann kann ich starten. Wenn ich sofort ohne auf das piepen zu warten versuche zu starten passiert nix. Keine Ahnung was das sein soll vlt. ein Schlüsselabgleich oder zeudo Wegfahrsperre :D Jedenfalls habe ich gestern die Batterie gewechselt und nun kann ich sofort starten ,es kommt kein piepen mehr. Also stören tut mich das nicht^^ ich wollte euch aber mal fragen was dieses piepen genau bedeutet und wie es passieren kann das nach einem Batteriewechsel das auf einmal verschwunden ist. mfg cogan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 2. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2009 Ich dachte, Du magst einen CE2 importieren - nach em Titel zu urteilen ;) Dieses Phänomen habe ich noch nie gehört und kann mir nicht erklären, wie die Batterie damit in Zusammenhang steht. Das nutzt Dir jetzt natürlich nichts. Ich hatte bei dem Accord meiner Eltern (CE2, 1995) eine schwache Batterie, als er gekauft wurde und bei dem piepste nichts. Die Batterie war so schwach, dass der Motor nicht mehr gedreht wurde. Allerdings hat der 1995er die Wegfahrsperre noch nicht im Schlüssel integriert. Mein Accord (CE2, 1996) mit integrierter Wegfahrsperre hatte so ein Problem noch nicht. Hattest Du beobachtet, was die Motorkontrollleuchte macht? Vielleicht kam es aus dieser Ecke Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ruffryder204 Geschrieben 2. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2009 Kenn mich zwar mit US-Import nicht wirklich aus, würde aber mal vermuten dass das auch eine Schutz/Warn-Funktion für Amerikaner ist..... sprich deine Batterie war zu runtergeritten. Sei es ob die Volt fehlen oder der Kaltstartstrom ne mehr stimmt also irgend ein defekt bei der Stromversorgung.... Vielleicht ne Art zusätzliche Diagnose als Luxus... (meine Vermutung:rolleyes:) Hauptsache deine Lichtmaschine arbeitet noch ordentlich...8) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Concepts gettin´real Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
