Ich habe mir folgenden Plan ausgeheckt.
Möchte die originalen 18" Felgen, die als Sommerräder auf meinem ATS sitzen, gerne in Wintergummi packen, um mir im Sommer dann schöne neue Felgen zuzulegen
1. Hat jemand ne Empfehlung für passende Gummis?
Bin da 1. nicht so klug drin und 2. finde Ich keine "anständigen" Reifen mit den Maßen.
Würde grad gerne einen von den nehmen, die der ADAC vor kurzen als gut getestet hat http://www1.adac.de/Tests/Reifentests/Winterreifen/default.asp?ComponentID=4919&SourcePageID=268797
2. Ist es realistisch das übrige Sommergummi dann für die neuen Sommerfelgen zu verwenden oder schränkt man sich dann wegen den Maßen zu sehr ein?
2b. Sommergummi verkaufen....realistisch das jemand so etwas sucht? (naja, wer soll das schon wissen ^^)
4. Händler meinte man fährt in der Regel ein Zoll kleiner im Winter. Nur Kostengründe?
Danke und Gruß
habe das identische vor wie du,
mit den dunlop winter sport 3d hättest nen sehr guten winterreifen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200387852340&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
wennst dir 18 zöller raussuchst mit der selben et müsste es gehen
die maße sind fast gleich, außer das der gummi etwas größer is 45er statt 40er
brauchste aber, weil das rad größer is, wennst nen kleineren holst passt eventuell dein tacho nimmer
kannste machen wenn du genau weist das du dir nächsten sommer neue felgen sowieso holen willst.ich mach es zumindest so, hol mir aber 20 zöller 8)
dein händler hat recht, auf einen kleineren rad liegt mehr fahrzeuggewicht und dadurch isses dann stabiler.man fährt in der regel keine großen felgen im winter.
ich würde am liebsten 16 zöller fahren, hatte nigelnagelneue dunlop winter 3d daheim und die passen net auf den acci :motz:
also musste ich die verkaufen X(
Danke. Die Dunlops werd Ich mir mal gleich reinziehen. Schaut passend aus.
Würde im Sommer letzten Endes auch lieber auf 19, vll sogar 20 Zoll umsteigen.
Zum Glück ist bis dahin ja noch Zeit ;)
Wird bei 20" die Abweichung zum Tacho nicht zu groß, oder ist ein anderes Maß dafür verantwortlich?
ja dann wird ja dein gummi kleiner, aber die genaue größe weis ich da auch noch net, hat ja noch zeit ;)
Allerdings. Die Dunlops sind dafür so gut wie bestellt. Vielen Dank, so schnell kanns gehen ;)
Dunlop als Winterreifen würde ich sehr empfehlen. Fahre auf meinen CL7 original 17" im Winter.
Alte gebrauchte Sommerreifen kann man sehr gut bei e-bay verkaufen. habe meine auch dort gut verkauft.
Bevor du für ATS Felge Winterreifen bestellst würde ich mich informieren welche dimensionen du fahren darfst.
Ich glaube das auf der orig. ATS Felge nur 235/45R18 eingetragen ist. Andere grössen müssen extra eingetragen werden.
Bei 20" wirst du keine Tachoabweichung haben, da der Querschnitt des Reifens kleiner ist.
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Trage links deine dimensionen ein und rechts von 20er Reifen
235/45R18 -> 245/30R20
235er Winterreifen sind schon ein wenig heftig, also richtige Schneegebiete würde ich im Winter an deiner Stelle dann meiden.
Will deine Entscheidung bezüglich Reifen-/Felgenwahl nicht in Frage stellen, aber bist du schon mal den acci mit 20 Zöller gefahren? Ich schon, mit nem Vorführwagen, sah gut aus, aber der Fahrkomfort war miserabel, jede Spurrille war meine, kam man auch nicht wieder raus und 0 Federungskomfort.
Wie gesagt, Optik top, aber Langstreckenuntauglich. Von kleineren Bordsteinen etc rede ich erst gar nicht, ein unüberwindbares Hinderniss.
Ansonsten kann ich dir bei den Winterreifen den Goodyear Ultra Grip Performance 2 empfehlen, habe ich auch und ist Top-getestet.
Sag mal, original sind doch 235ger Reifen auf der Felge. Passt es denn nun mit den 225ger Winterreifen trotzdem bei dir? Denke ich werde es dann ebenso tun :-)
Viele Grüße Nippon
Das stimmt nicht so ganz....da hängt sehr viel vom Reifen ab, bei diesen Demensionen...fahre den Michellin PS2 in 245/30/20 im Sommer, und der Fahrcomfort ist besser als bei nem CN1 auf 225/40/18 Yokohama bla bla, oder Dunlop SportMaxx...(beide Fahrzeuge mit 35mm Federn Tiefergelegt...und ich würde nicht sagen dass mein Auto von Spurrinne zur Spurrinne hüpft:cool:
von daher...:wink:
Bearbeitet von xstasy
