segal32 Geschrieben 3. Oktober 2009 Geschrieben 3. Oktober 2009 Hi,hab am wochenende die hinteren Bremsscheiben und Bremsbelege gewechselt ging an für sich alles ohne probleme ,hab im parkplatz vor meinem haus gewechselt. Nach dem wechsel geht bei mir die Handbremse nicht mehr bzw einseitig,wie oder was könnte es sein Zitieren
Knallersipo Geschrieben 3. Oktober 2009 Geschrieben 3. Oktober 2009 schau mal nach ob vll ein sein gerissen oder ausgehangen ist könnte eine möglichkeit sein! LG ps.: Meine kommt auch erst aufm letzten drücker! Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 4. Oktober 2009 Geschrieben 4. Oktober 2009 Grundeinstellung gemacht? Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
