Airintake und Luftmengenmesser ???
masteru
Hallo
ich werde mir ein Ai Sportluftfilter holen von TSS und frage mich was dann mit dem luftmengenmesser passiert, einfach alles abnehmen ?
Und gibt es probleme beim eintragen mit tüv gutachten, kennt jemand einen in Berlin der es problemlos einträgt ?
ach ja und was ist mit dem akku , bei mir ist der genau anders rum
http://www.tss-tuning-gmbh.de/_ebay_etope_tss/k_TS-9872-00.jpg
ach ja hab noch nen neuen k n luftfilter für ce7-9 50€ inkl versand
also wenn du die f20z1 maschiene drinne hast wie beim cc7 wovon ich mal stark ausgehe musste entweder das rohr vom air intake kürzen (nur dan könnte teilegutachten verfallen) oder du nimmst dir ne kleinere batterie mit ner kannten länge von 20cm dan bekommste sie rein. wegen tüv also wenn du die 96kw maschine hast kanns sein das der prüfr rum heul wie bei mir den er wollte mir das air intake nicht abnehmen weil im teilegutachten die angabe war 86/116 kw und der prüfer meinte es ist nicht für mein auto weil ich 96 kw habe und dieser schrägstrich ( / ) oder bedeutet aber es müsste ein spiegelstrich sein ( - ) weil das bis bedeutet naja nach langen streiten hat er es mir doch eingetragen.
aber ich sage dir gleich mehr leistung wirst da nicht rauskitzeln bekommst nur nen geilen pfeif sound. Also wenn ich noch mal die wahl hätte würde ich mir das geld sparen. Aber falls du es doch kaufen willst vergiss nicht die dämmate gleich mitzubestellen brauchste für die abnahme
ja der messer muss da wieder rein. Das mit dem anpassen musste gucken. Die matte brauchst du auf jeden fall. Habe es früher auch in diversen autos gehabt. Aber mehr als lärm passiert nicht. Wird wohl er leistung kosten als bringen vor allem in der stadt wirst du es merken wenn er richtig warm ist. Kann es dir nur abraten. Solltest dir noch einen halter bauen sonst machen sie stress. Tss gab ja nie welche mit war schon der knaller bei 150 steine nie wieder.
also ich hab den f22z2 motor 150ps, also der messer bleibt einfach da in seinem rohr und luftfilterkasten raus.
Wofür ist der luftmengenmesser überhaupt ?
Ja ich weis das ich da nicht mehr leistung bekomme.
Und gibt es diese matten noch wo anders und wo klappt es am besten mit der eintragung in berlin
ach ja hätte dann luftfilterkasten und ansaugschlauch mit neuem k n luftfilter zu verakufen, wer interesse hat pm an mich
beim kumpel haben sie es auch vor 2 wochen eingetragen. Es darf nur nicht mehr jeder. Der messer ist zum messen da. Woher soll der motor wissen wieviel luft er bekommt. Daran regelt er das gemisch. Ohne das teil geht der wagen fast garnicht mehr und läuft immer zu fett
ich kenne keinen accord in der altersklasse der einen luftmassen/luftmengen-messer hat ^^
sie haben einen umgebungsdruck-, ansaugunterdruck-, ansaugtemperatur- sensor. also zumindest die CC7 und CH1 motoren.
Wie was raus mit dem ding?
Naja muss jeder selber wissen.
Kann dir nur so viel sagen klingt laut macht aber viel heiße Luft um nichts.
In den meisten Fällen verlierst du Leistung klingt aber so als hätte er was dahinter.
Ein Kumpel hat es bei seinem Accord CG8 und bei einem HR-V eingetragen aber nicht in Berlin.
Sondern in Bayern.
Hat das Saugrohr keine Vorrichtung für den Sensor?
Naja der HRV hat auch son Plastikmesser.
Hat der auch rausgebaut dann war die Motorcheck Lampe an dauerhaft.
Dann hat er es reingetan und jedes mal beim Gas geben ging sie an.
Da das Kabel zu kurz war und er einen falschen Wert ermittelt hat.
Naja beim Accord ging es mit dem Leistungsverlust.
Beim HRV war es aber richtig derbe zu spüren.
Man musste Umluftrohre bauen und im Stand an der Ampel war er der Lacher.
Brüllt wie ein tier und naja Abzug ist schon bissel ....
HRV "könnten" so nen Luftmassen/mengen-Sensor haben, Accords um BJ93-98 nicht.
