Karsten Geschrieben 7. Oktober 2009 Geschrieben 7. Oktober 2009 Moinsen, hab da mal eine Frage: Ich will mir eine Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten. Bei meinem CG2 hatte ich eine seperaten Knopf und Pumpe für diese. Wie sieht es bei einem CG8/9 aus? Muß ich eine zweite Pumpe anbauen oder läuft das ganz normal über die Scheibenreinigungsanlage mit? Die Boardsuche hat leider nichts darüber ausgespuckt :-( Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
B-CH6 Geschrieben 7. Oktober 2009 Geschrieben 7. Oktober 2009 bei meinem ch6 (facelift) lief´s über eine pumpe, wennich mich recht entsinne... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Karsten Geschrieben 7. Oktober 2009 Autor Geschrieben 7. Oktober 2009 Also auch über einen extra schalter gesteuert? Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
B-CH6 Geschrieben 7. Oktober 2009 Geschrieben 7. Oktober 2009 ne, beim ch6 war alles mit einem zug am lenkerhebel. es konnte nicht getrennt gewaschen werden. Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
AcciCruiser Geschrieben 7. Oktober 2009 Geschrieben 7. Oktober 2009 Wenn das Licht an ist, sprüht die SWRA automatisch mit wenn du den Hebel der Scheibenwaschanlage betätigst. Aber meines Wissens nach sind das zwei getrennte Pumpen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de
Karsten Geschrieben 7. Oktober 2009 Autor Geschrieben 7. Oktober 2009 also eine zweite pumpe kaufen und einfach mit an die andere anschließen, kann ja auch sprühen wenn das licht aus ist Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
franek Geschrieben 8. Oktober 2009 Geschrieben 8. Oktober 2009 (bearbeitet) also soweit ich weiß muss da ne zweite pumpe rein.weil ja der druck von einer net langt. diese funktioniert (bei originaleinbau) nur dann wenn das abblendlicht an ist. ob du des etz über die lichtfunktion oder über die erste pumpe anschließt, bleibt dir überlassen. also ich glaub net dass da eine pumpe ausreicht für das ganze system. mal ausprobieren. Bearbeitet 8. Oktober 2009 von *franek* Zitieren
