Cassman Geschrieben 12. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2009 Wollt mal fragen ob das Standard CL9 Navi/6fach-Wechsler System über nen Chinch Ausgang zum anschliessen einer Endstufe verfügt, und wo hohl ich das Remote her?? Kann ich einfach die Orginal Boxen gegen andere Fabrikate tauschen (Eine in der Tür ist defekt)... Kann ich bei diesem System überhaupt nen USB-Adapter anschliessen, weil CD-Wechsler ist ja schon drin... Bin nen HIFI-Neuling...:wall: Bitte um Hilfe!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Realone Geschrieben 5. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2009 https://www.accordforum.de/showthread.php/anleitung-f-r-sub-originalradio-im-cl-7851.html zu deiner Boxen frage, natürlich kannst du andere Boxen einbauen, nur die orginalen haben keine echt Norm 16er passen, sofern du ein wenig das Türblech bearbeitest ;) hier ist die Antworten zu dem USB-Adapter https://www.accordforum.de/showthread.php/neuer-usb-mp3-adapter-f-r-unseren-accord-cl-cm-8403.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cassman Geschrieben 8. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2009 Danke dir, lieber spät als nie... *gg* Bin jetzt fast soweit, brauch nur noch das Remote ziehen und den MP3 Adapter anschliessen... Und halt alles einbauen, und schauen obs funktioniert... Hab es ohne High-Low Adapter gemacht... Meine Endstufe hat High-Level Eingänge, sollte funzen Kann mir doch bitte jemand erklären wie man nen Powercab vorlädt, mit dem Widerstand und so... Checks no net ganz... Soll jetzt dieser Widerstand zwischen Batterie + und der +Klemme vom Kondi gehalten werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alex1651061292 Geschrieben 8. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2009 @cassman sag mal was willst du mit einer cap? du solltest erst mal deine anlage zum laufen bringen und dann wirst du sehen ob du überhaupt eine brauchst oder nicht. also wenn du kein sub einbauen willst, kann ich dir jetzt schon sagen das du keine cap brauchen wirst im auto. fals du doch ein sub mit anklemmst dann würde ich erstmal testen ob du lichtflackern hast und dann über eine cap nachdenken. ps: denke daran das wenn das kabel von der cap zur endstufe länger als 30cm beträgt verliert die cap an leistung, die dir evtl. am ende fehlen könnte. gruß alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cassman Geschrieben 8. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2009 (bearbeitet) @cassman sag mal was willst du mit einer cap? du solltest erst mal deine anlage zum laufen bringen und dann wirst du sehen ob du überhaupt eine brauchst oder nicht. also wenn du kein sub einbauen willst, kann ich dir jetzt schon sagen das du keine cap brauchen wirst im auto. fals du doch ein sub mit anklemmst dann würde ich erstmal testen ob du lichtflackern hast und dann über eine cap nachdenken. ps: denke daran das wenn das kabel von der cap zur endstufe länger als 30cm beträgt verliert die cap an leistung, die dir evtl. am ende fehlen könnte. gruß alex Ja, ja schonklar... Habe mich ausführlich von vielen Quellen beraten lassen, die mir alle gesagt haben das ein Cap in jedemfall mehr nutzen als Schaden bringt, zumal ich ein paar Leutz kenn die aufgrund der Schwankungen im Bordnetz ihre Elektronik geschrottet haben... ps.: Sub is dran + Cap is direkt neben der Endstufe Kann mir dann bitte jemand meine Frage beantworten? :angel: Bearbeitet 8. Dezember 2009 von Cassman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alex1651061292 Geschrieben 8. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2009 hi hab hier was gegoogelt aus dem hifi-forum.de aber übernehme dafür keine garantie. hier der link: http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-11782.html der 3. beitrag von smacksmash! gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cassman Geschrieben 8. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2009 Danke für den Link!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
