Hi
Habn kleines prob mit meinem CG8
Wenn ich den schlüssel in zündschloß stecke blinkt ja die Grüne lampe mit dem Schlüssel drauf im tacho wenn ich dann auf stellung 2 drehe sollte die lampe ausbleiben.
So wenns wie jetzt ziemlich kalt ist nachts bleibt die lampe bei Zündstellung 2 an und der acci lässt sich nicht starten, wenn ich dann nen paar mal auf und zuschließe gehts irgendwann.
Jemand ne idee was das sein könnte?
Hat vielleicht noch jemand nen preis für den Polenfilter bei Honda?
mfg
Stephan
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
die grüne lampe ist, wenn ich mich nicht irre, das signal für die wegfahrsperre...
fahr, wenn er anspringt mal beim freundlichen vorbei und lass das auslesen. selbermachen ist da nix
Wegfahrsperre habe ich auch gedacht. Komisch nur das es nur ist wenns kalt ist.
Naja werde morgen oder übermorgen mal hinfahren.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
war jetzt erst bei einem hier der fall, der hat beim Parken immer das Lenkrad eingeschlagen gehabt. Vielleicht ist das der Grund.
mfg
Vom Lenkradschoß ausgehend oder wie?
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
es geht darum,
ich habe ein cl9 mit vielen verbrauchern,
und eine batterie mit 45 Ah stunden.,
das ist einfach nur der WITZ;
ich musste das teil vor kurzem mit nem freund starten
bin dann 10 km gefahren,
nächsten tag zu honda
war ca. 25 km
Test: 85% geladen ..... hah ha
ich würde sagen meine batterie hat einen weg!
sowieso: 2.5 liter hubraum mit einer 45 ah Stunden batterie ist einfach nur der witz schlecht hin
typisch japaner: dünnes blech, dünne lackschicht und wahnsinnig kleine batterie
80 ah stunden minimum, bei den verbrauchern!!!!!!!!!!!!!!!!
2400 ccm und nicht 2500 ccm
sorry
Also um das zu vervollständigen es ist der Schlüssel.
Mit dem Ersatzschlüssel ist es bis jetzt noch nicht gewesen und mit dem anderen hab ich jeden Morgen 5-15 versuche gebraucht.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
hab ich mich auch schon gefragt nach dem ich das gelesen habe.
Aber back topic Weis ja net wie das funktioniert aber wechsel mal die Baterie vielleicht ist die alle. und ich meine die Baterie vom SCHLÜSEL :D
Ansonsten kann man die schlüssel neu programmieren macht dein honda mann.
Klingt nur komisch weil der trotzdem an geht....nur dauert das stück.
mfg
Def. Leistung:
Komisch aber ist so.
Batterie im Schlüssel beim CG8?
Hatte bis jetzt mit keinem meiner Hondas Batterie probleme
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen!
Ich habe ein ähnliches Problem bei meinem CG2: hin und wieder versagt er bei kalten Temperaturen den Dienst, in dem er laut Handbuch den Schlüssel nicht erkennt. Die Grüße Schlüsselleuchte sollte nach einer Weile auf Stellung 2 ausgehen, manchmal blinkt diese aber stattdessen, insbesondere im Winter wenn es richtig kalt ist. Nach ein paar mal auf und zu / Schlüssel stecken und wieder ziehen gehts dann irgendwann. Der Ersatzschlüssel bringt auch nicht viel. Kann mit jemand sagen woran das liegt? Evtl. am Zündschloss und der Schlüsselerkennungselektronik?
Danke und viele Grüße
Hi
genau dasselbe wars bei mir auf Zündung 2 hat auch der grüne Schlüssel weitergeblinkt.
Aber wie gesagt wars nicht wieder gewesen seitdem ich den Ersatzschlüssel nehme.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
Hi!
Danke für die raschen Antworten!
Ich hab seit ca. 3 Jahren den Ersatzschlüssel in Benutzung, da der Originale schon arg abgenutzt war. Jetzt habe ich beide am gleichen Schlüsselring, und versuche abwechselnd dein einen und dann den anderen, wenn es mal wieder nicht geht. Gibt es denn eine Möglichkeit die Wegfahrsperre zu deaktivieren? Eine neue Antenne bzw. ein neues Steuergerät kostet doch bestimmt unmengen Geld. Oder kann man da auch ein gebrauchtes nehmen?
Grüße
