Leerlauf anlernen
Hier beschriebenes Verfahren für Accord von 03-07 gültig.
ECM/PCM-Leerlauflernverfahren (M/T)ECM/PCM-Leerlauflernverfahren
Das Leerlauflernverfahren muss durchgeführt werden, so dass das PCM die Leerlaufeigenschaften des Motors lernen kann.
Das Leerlauflernverfahren bei jedem der folgenden Arbeitsschritte durchführen:
  • Das ECM/PCM wird ausgetauscht.
  • Das ECM/PCM wird zurückgestellt.
    HINWEIS: Für das Löschen der Fehlercodes (DTCs) mit dem Honda-PGM-Tester oder dem HDS ist es nicht erforderlich, das Leerlauflernverfahren durchzuführen.
  • Das Drosselklappengehäuse wird ausgetauscht.
Vorgehensweise:
1. Sicherstellen, dass alle Stromverbraucher (A/C) ausgeschaltet sind.
2. Im CLEAR MENU (Menü "Löschen") des Honda-PGM-Testers oder des HDS die Option ECM/PCM RESET (ECM/PCM zurücksetzen) wählen.
3. Die Zündung einschalten (II) und 2 Sekunden warten.
4. Den Motor anlassen und lastfrei (in Park- oder Neutralstellung) bei 3.000 min-1 (U/min) laufen lassen, bis sich der Kühlerlüfter einschaltet oder bis die Kühlmitteltemperatur 90 °C erreicht.
5. Den Motor ca. 5 Minuten mit vollständig geschlossener Drosselklappe im Leerlauf laufen lassen.
HINWEIS: Schaltet sich der Kühlerlüfter ein, dessen Laufzeit nicht in die 5 Minuten mit einrechnen
Bearbeitet von ruffryder204
