Accordfreak22 Geschrieben 15. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2009 Hallo will mir in den nähsten tagen eine anlage verbauen wollt jetzt wissen wie ich am besten vom motorraum in den inenraum komme beim ce8 bei den kumis? und wie ich das am besten verlegen soll? muss ja rechts ein kabel und fahrerseite ein kabel verlegen? bilder wären perfekt MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knallersipo Geschrieben 15. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2009 Hi Also schwer zu erklären ich habe 6,5m verbaut! Von der batterrie bin ich am kotflügel hinter zur Spritzwand und dann ungefähr beim Tacho ist ein Stopfen Den habe ich raus gemacht ein loch fürs kabel und das dann so durch gezogen das ich den Stopfen wieder dran gemaht habe (Wegen wasser). Kommst oberhalb der Pedale raus also Kabelbinder sind bei mir PFLICHT dann halt die Leisten abnehmen und dann schön verlegen das nix scheuert. Ist einfach zu machen. Minus Habe ich An der Schraube von der Antenne angeklemmt (lack ein wenig weg schleifen)! Also dann Viel spaß dabei und lass dir Zeit ein Kabelbrannt ist nicht lustig hatte ich im BMW E30 :grummel: Hoffe ich hab dir geholfen ps.: Dämm das blech unter der Hutablage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atomict Geschrieben 15. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2009 und soviel ich weiss darf die sicherung von der endstufe die grosse gläserne nur max. 30cm von der Batterie entfernt sein wegen versicherungs gründen wie gesagt soviel ich weiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Midicat Geschrieben 16. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2009 (bearbeitet) kauf die ein fertiges kabelset im acr oder im KFZ-hifi-Fachhandel. das + kabel (rot) sollten da 5 meter sein, das reicht vollkommen. ich bin bei mir durch den kotflügel gegangen mit strom, einfach mal gucken wo du da ein loch oder so hast, ich glaube ich bin vorne beim scheinwerfer rein. dann einfach kabel überhalb der plasteverkleidung im radhaus langlegen (muss halt rad mal ab) dann solltest du am übergang vom kotflügel zur tür ankommen, dort findest du entweder ein loch mit gummistopfen oder du du schaust ob du dein kabel bei der kabeldurchführung für die tür mit reinbekommst. du solltest dann oberhalb der motorhaubenentrieglung rauskommen. die verkleidung muss kurz ab damit du das kabel gut verlegen kannst. ansonsten einfach seitenverkleidung im fussraum ab und kabel nach hinten legen. wo ich das - kabel angeschaubt habe weiss ich moment gerade nicht, müsst ich noch mal schaun, aber ist ganz einfach such dir eine relativ grosse schraube mit kontakt zur karosserie. hoffe ich konnte dir bisl helfen. gruss midi ps: falls dir der druck aus dem kofferaum nicht ganz reicht, klapp die armlehne hinten einfach runter ;) @ atomict: das mit der versicherung wäre mir neu, mann solte nur schaun das man keine sicherung mit einer höheren ampere-zahl einbauen sollte als das kabel her gibt, bzw die endstufe verträgt. Bearbeitet 16. Oktober 2009 von Midicat Zitieren Mein Honda war geil, mein Audi ist gut...[sIGPIC][/sIGPIC]www.midipixel.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knallersipo Geschrieben 17. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2009 Mit der Versicherung Stimmt schon! Schaut auch gern mal der Tüv nach wegen Kabelbrannt gefahr. Mit der zu großen sicherung muss ich dir auch recht geben ist nie gesund! und immer aufpassen das nix durchscheuert. Denke mal viele werde ihr Kabel anders verlegt haben wie ich! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JensHeike Geschrieben 17. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2009 und soviel ich weiss darf die sicherung von der endstufe die grosse gläserne nur max. 30cm von der Batterie entfernt sein wegen versicherungs gründen wie gesagt soviel ich weiss Mit der Versicherung Stimmt schon! Schaut auch gern mal der Tüv nach wegen Kabelbrannt gefahr. Mit der zu großen sicherung muss ich dir auch recht geben ist nie gesund! und immer aufpassen das nix durchscheuert. Denke mal viele werde ihr Kabel anders verlegt haben wie ich! Versicherung ist Pflicht, aber soweit ich weis sind`s sogar max. nur 15cm. So habe ich es zumindest immer gemacht und nie Probs gehabt. Greetz, Jens Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]http://http//www.cosgan.de/smiliegenerator/index.php Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sonnenkopp Geschrieben 17. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2009 (bearbeitet) Es sollten max 30 cm sein von Batterie bis Sicherung. Wenn das Auto abfackelt, weil die Sicherung nich ordnungsgemäß eingebaut wurde, darf und wird die Versicherung die Leistung verweigern! Wenn man im Motorraum hinter der Ansaugbrücke schaut, dann ist da ein Stopfen durch den du das Kabel legen kannst. Kommst im Fußraum oberhalb der Pedalen raus. 5m Kabel haben gereicht. Das Kabel sollte schon 35qmm Querschnitt haben, je nachdem was du einbaust sogar mehr. Wenn du nur eine 200 Watt Endstufe einbaust, reicht auch ein 10qmm Kabel. Die Sicherung ist meist so um die 80 bis 100 Ampere. Es sollte keine Glassicherung sein sondern eine ANL-Sicherung. Die ist flach und hat halt einen geringeren Innenwiderstand. Das Massekabel legst du am besten auf eine Schraube der Gurteinstöpselhalterungen. Aber vorher das Blech schön blank schleifen damit der Massekontakt so gut wie möglich ist. Zusätzlich solltest du, wenn du ein dickes Stromkabel verlegst, vorne im Motorraum ein Kabel im gleichen Querschnitt vom Minuspol der Batterie zur Karosserie verlegen. Das Kabel sollte so kurz wie möglich sein. Bearbeitet 17. Oktober 2009 von Sonnenkopp Zitieren Konfuze sagt: Arsch nicht immer ist hinten, manchmal fährt vor dir. :wall: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
