Laut der Zeichnung, im Handbuch, auf der Seite 278 müsste sich der Rechte Scheinwerfer (Nr. 22) und der Linke Scheinwerfer (Nr. 24) im Motorraum-Sicherungskasten befinden. (Tageslicht ist Nr. 23)
Die beiden müssten ganz unten oder ganz oben in der Ecke, je nach dem wie du guckst, sein. Es sind 8 Sicherungen in drei Reihen aufgeteilt und die untersten (obersten) äußeren sind es.
Hier noch eine Skizze:
Bearbeitet von st1M
habe mir die tage ein xenon kit eingebaut und nun funktionieren meine lichter nicht mehr!!!!
Was für sicherungen haben die scheinwerfer denn und wo sitzen die im motorraum???
Würd mich über hilfe freuen!
Somit für´s Erste beide Themen zusammengeführt.
@ Marcel:
In Zukunft bitte ältere + gleiche Themen von selbst weiterführen.
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
  • 2 Monate später...
Was war es denn und wie hast Du´s behoben :weissnich:
Eine abschliessende Info wäre sicherlich auch für Andere, die vorm selben Problem stehen, von Vorteil :D
PN an mich . . .
  • 1 Jahr später...
...so stelle die Frage einfach mal hier. Wollte gestern los und rinn in Accord. Ist schon so komisch angesprungen. Dann Licht an und beim nächsten Rot-Stop sehe ich in dem hübsch gewienerten Heck des Vordermanns, dass mein rechtes Abblendlicht hin ist aber dafür meine Fernlichter zu ca. 10-20% an sind (wie TFL)??? WTF habe ich mir nur gedacht. Der Rest ist völlig i.O., also Blinker, hintere Beleuchtung und Tacho. Auch wenn ich Standlicht anmache brennt alles was soll und nichts mehr. Beim Abblendlicht passiert das eben beschriebene und beim Fernlicht geht ein Fernlicht komplett aus und das andere Blende normal auf. Im Mäusekino leuchtet auch permament das blaue Fernlichtlämpchen, aber auch nur ganz schwach. Steuergerät hin oder was ist das???
Hoffe einer weiß da was...
Gordon Murray
Eventuell irgendwo feuchtigkeit eingedrungen, der Kriechstrom verursacht und die Schaltkreise überbrückt. Würde da auf jedenfall mal von eimem Elektriker drauschauen und anchmessen lassen.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Sieht danach aus. Wenn ich das Abblendlicht anmache, geht das Fernlicht langsam an. Wo könnte Feuchtigkeit eindringen, direkt am Scheinwerfer?
Danke
Gordon Murray
Nicht nur Am Scheinwerfer, das ist Typische sache, mess mal einfach alle Kabeln dursch wenn Licht an ist und dann Spannungsabfall. Ich glaube du hast irgendwo defektes Kabel, da Kabel noch Strom fliest aber nicht ganz richtig. also, liegt irgentwo an Masse. Schau mal nach Sicherung, mach mal andere rein und dann messen.
ADAC ??? Ich fahr nen HONDA !!!
Na dann ist ja der Sonntag gerettet...
Danke ihr beiden für die Hilfe. Berichte dann wenn Fehler gefunden. :wink:
Gordon Murray
Hätte mich vom Titel dieses Threads inspirieren lassen sollen und zu erst alle Sicherungen checken sollen. War bloß eine 20A Sicherung im Motorraum :roll:
Gordon Murray
