Side Airbag Leuchte leuchtet ab und an
mein orange Warnleuchte für Side Airbag leuchtet in unregelmäßigen abständen ab und an auf, erlischt dann wieder und kommt wieder. Das ganze passiert in nicht nachvollziehbaren Abständen. und legt sich meiner Meinung nach nach einiger Fahrzeit dann wieder.
Wie kann ich den lokalisieren woran es liegt, ob es nur ein Wackelkontakt ist oder ob wirklich ein Airbag defekt ist. Was genau gibt den die Warnleuchte an? Wenn kein Kontakt vorhanden ist oder was?
wenns nur dann ist wenn du einen beifahrer dabei hast ist das normal. wenn er nicht gerade und schön sitzt leuchtet die lampe auf und der seitenairbag fürn beifahrer schaltet sich ab, damit im falle eines unfalls dein kopilot durch den airbag nicht verlezt wird sagen die von honda halt... kannst auch in der betriebsanleitung nachschauen, da stehts gramatikalisch richtiger drin!!:auslachen:
mfg marco
Durchgehend nicht, aber so lange er nicht schön sitzt schon.
hast was auf dem sitz liegen? vill. fühlt sich dann ein sensor angesprochen.
sonst hab ich leider auch keine ahnung was es sein kann.
lezte option is honda, die stecken das diagnosegerät an und sagen dir dann was hat
hi das war bei mir auch so.
Hab mal ein Karton auf den Beifahrersitz gelegt! Dann hats geleuchtet das Strange war auch nachdem der Karten weg war. Sitz vor geschoben und umgeklappt war die Leuchte aus. Zurück in Position wieder an. Dann an der Tür von Innen kräftig rangezocken auf den sitz gesetzt und aus wars. Seit dem ist ruhe im Karton
also auf meiner Beifahrerseite ist nichts aufm Sitz, auch nicht neben dran oder drunter... Mich wunderts halt das es ständig an an und aus geht. wenns durchgehend wäre könnte man es ja ignorieren aber wenn es unterm fahren ständig aus und an geht sticht das ständig ins Auge...
Problem beim coupe ist-das die sitzheizung matte immer verrutcht und deswegen immr die lampe angeht;)ist wirklich krankheit beim coupe.bau sitz auseinander und nimmt die sitzfläche ab und dann alles wieder in posizion bringen und du hast ruhe:D
Legend KB1 Bj.08.2006
wie zerleg ich denn den sitz ohne das Leder zu zerschneiden?? und unter dem leder is dann die heizmatte die das auslöst oder wie darf ich das verstehen?
die matte stört den airbag und deswegen geht leuchte zwischen durch an;)
