Karsten Geschrieben 18. Oktober 2009 Geschrieben 18. Oktober 2009 (bearbeitet) Moinsen, eine Freundin von mir ist von VW auf Honda Umgestiegen :) Nun Hat sie einen CE7 LS, EZ 06.98, Limited Idetion aus 2.Hand mit 81000km für 3200€, Tiefer, 15" Alus, Sportauspuff, OEM Heckspoiler. Nun geht leider die Beleuchtung für der Uhr nicht :( Wie bekomme ich sie ausgebaut??? Dann benötige ich noch die Dichtung im Türrahmen Fahrerseite, die sieht auch nicht mehr so schön aus :) MfG Karsten Bearbeitet 18. Oktober 2009 von Karsten Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
Karsten Geschrieben 19. Oktober 2009 Autor Geschrieben 19. Oktober 2009 Kann mir keiner helfen???:( Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
Atomict Geschrieben 19. Oktober 2009 Geschrieben 19. Oktober 2009 also ich kenne nur eine möglichkeit ganze mittelkonsole ausbauen es soll aber einige leute geben die es geschaft haben in dem sie das mittlerelüftungsgitter rausgezogen haben aber die methode kenne ich nicht Zitieren
Hondapsycho86 Geschrieben 19. Oktober 2009 Geschrieben 19. Oktober 2009 Hi! Mittelkonsole raus. Die Bouwdenzüge von der Lüftung lösen bzw abmontieren, diese sind im Fußraum der Fahrerseite ersichlich. Dann die 4 Schrauben der Lüftungsreglereinheit lösen und diese rausnehmen. Die Uhr ist AN der Lüftungseinheit festgeschraubt!!!!! Alle Stecker und Kabel vörsichtig trennen. Und schon hast du alles in der Hand. Wenn ich irgendetwas vergessen haben sollte, bitte korrigiert mich. Zitieren
Karsten Geschrieben 19. Oktober 2009 Autor Geschrieben 19. Oktober 2009 danke schonmal, das wird ja nen richtiger akt Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
Knallersipo Geschrieben 20. Oktober 2009 Geschrieben 20. Oktober 2009 muss mal ne frage dazwischen werfen welche fassung hat die uhr denn für gewöhnlich fahre den CE8 und würde gern vom Tristen ORANGE auf rot oder Blau umbauen ohne zu löten! Selbe würde ich gern mit dem rest der bedienelemente machen wenn das überhaupt möglich ist. VLG Patrick Zitieren
Hondapsycho86 Geschrieben 20. Oktober 2009 Geschrieben 20. Oktober 2009 Also ich hatt´noch eine rote LED vom Tachoumrüsten da und habe diese benuzt. Aber wie die Fassung heist kann ich dir nicht sagen. Zitieren
Knallersipo Geschrieben 20. Oktober 2009 Geschrieben 20. Oktober 2009 wo hast du die denn bestellt? Tacho würde ich auch gern umbauen wenn das so plug & Play geht:D Zitieren
Hondapsycho86 Geschrieben 20. Oktober 2009 Geschrieben 20. Oktober 2009 Habe die mir im Conrad gekauft. Unter http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTMxMzY0NTk3MjQ=?direkt_aufriss_area=SHOP_B2C_CarMotorbike&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub11&aktiv=11&navi=oben_1 Gibts die auch. Sind glaube die 1,2W T5. Zitieren
Knallersipo Geschrieben 21. Oktober 2009 Geschrieben 21. Oktober 2009 Leider funktioniert der Link nicht =( ist das diese Fassung? http://cgi.ebay.de/3in1-LED-B8-5D-TACHO-ROT-BAX10D-12V-NEU-DASHBOARD-LEDS_W0QQitemZ380162998502QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item58837b00e6 Zitieren
Hondapsycho86 Geschrieben 21. Oktober 2009 Geschrieben 21. Oktober 2009 Also im Tacho habe ich die die 1,2W T5 verbaut... Die... http://cgi.ebay.de/10-LED-Tachobeleuchtung-T5-12V-1-2W-WEISS-NEU_W0QQitemZ110438876946QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item19b6ab8712 Die du bei Ebay gefunden hast, sind die 2W... und die haben nen anderen Sockel... Nun weiß ich aber nicht mehr was ich in die Uhr gebaut habe. Ich glaube aber, auch die oben genannnten. Zitieren
masteru Geschrieben 21. Oktober 2009 Geschrieben 21. Oktober 2009 sicher das du die richtigen ausgewählt hast ? die sind doch zu lang oder ? will nämlich acuh meine tachobeleuchtung ändern Zitieren viagra femme au maroc
Hondapsycho86 Geschrieben 22. Oktober 2009 Geschrieben 22. Oktober 2009 Mir gings jetz nur um den Sockel. Die Birnchen im Tachon sind zum Stecken. Die ich drin hatte waren,wenn ich nach dem Bild dort gehe, auch kleiner. Zitieren
Knallersipo Geschrieben 22. Oktober 2009 Geschrieben 22. Oktober 2009 ich weis schon welche du meinst. VW z.b. und andere Hersteller haben diese kleinen fast winzigen birnen in der Mittelkonsolenbeleuchtung verbaut. Wie ist eigendlich der Effeckt mit deinem Tacho? Eventuell ein bild? Soll ja ehr Punktuell sein mit den LED´s vorallem in BLAU! VLG Zitieren
Hondapsycho86 Geschrieben 22. Oktober 2009 Geschrieben 22. Oktober 2009 Ich war sehr zufrieden. Habe leider keine Fotos davon. Habe jetz den Plasmatacho von MoMan.pl drin. Zitieren
