Japandriver Geschrieben 20. Oktober 2009 Geschrieben 20. Oktober 2009 (bearbeitet) wollte mal die geschichte von meinem accord erzählen,gekauft habe ich ihn 12.07 erste veränderung war das ich vom autohaus gleich ein H&R kompl,fahrwerk einbauen lassen habe,wollte es diesmal nicht schon wieder selber machen und konnte mich mit dirk von kerkau gut einigen, als er dann zu hause stand sind erstmal alle aufkleber und typenbezeichnungen ab gekommen p.s. da der ganze tuningkram ja vor zwei jahren schon los ging mit diesem auto,weiß ich leider nicht ob ich noch alles zusammen bekomme und jede kleinigkeit aufzählen kann und von allem fotos habe [EDIT by Mod] Fragen und Diskussionen sind hier zu führen: Fragen und Diskussionen zu: Japandriver´s Japandrive Bearbeitet 10. September 2010 von Japandriver Link zur Diskussion eingefügt Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Geschrieben 20. Oktober 2009 (bearbeitet) so die nächste veränderung war das ein xenon kit rein kam,was bei dem accord sehr gut geht durch die linsen scheinwerfer und das die winterreifen auf die original alus gezogen wurde und von denn stahlfelgen runter weil schönere sommerfelgen sollten auf jeden fall kommen Bearbeitet 20. Oktober 2009 von Japandriver Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Geschrieben 20. Oktober 2009 (bearbeitet) dann wurde eine auspuffanlage vom 2,4l montiert,wollte keine laute auspuff anlage einfach nur zwei pötte. halter habe ich alle selber angefertigt,weil es mir bei einem orginalen CL9 nie gefiel das die auspüffe so weit unten hängen und das die rohre soweit in der stoßstange drin sind, schön wenn man sowas selbst verbaut,da kann man es wenigstens so machen wie man sich das vorstellt Bearbeitet 20. Oktober 2009 von Japandriver Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Geschrieben 20. Oktober 2009 (bearbeitet) dann ging es langsam an denn innen raum.leider weiß ich nicht mehr genau was wie in welcher rein folge gelaufen ist. -innenraumteile in wagenfarbe (tachoblende,hochtönerabdeckung,spiegeldreiecke,griffmulden,blindschalter u.s.w.) -riffelblech fußmatten -sonnrolle -blau led in einer leseleuchte und innenraum leuchte, -rote fußraum beleuchtung -A-säulen in schwarz -kofferraum beleuchtung blaue neonröhre MUSIKANLAGE -8 zoll DvD sonnenblende -USB MP3 Adapter -Phonocar Digital Hi-Low Adapter mit remote steuerung -erst rockford fostage jetzt infinity SD 1500 ein digitaler mono block mit 1,5 KW an 1 ohmen -Audio System co130 frontsysteme (adapterringe mit karosseriekleber verklebt) -Audio System BR 12 Bass -vorderen türen und hinteren kotflügel mit bitummatten ausgeklebt Bearbeitet 20. Oktober 2009 von Japandriver Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Geschrieben 20. Oktober 2009 dann kam der motorraum dran.paar sachen lackiert,wie z.b. zündspulen abdeckung,ansaugbrücken abdeckung,sicherungskasten abdeckung,schloßträger abdeckung,stoßstangen lippe,hondazeichen vorn in schwarz Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Geschrieben 20. Oktober 2009 dann ging der sommer los und er bekam ein paar neue sommer schuhe eine aluett felge in 8,5x17 mit der krassen ET 30 da mußte auch an denn hinteren kotflügeln gebörtelt werden von vorne ein wenig plaste weg. dann gingen die anfänge mit folie los und wir beklebten die motorhabe zum teil in schwarz. habe auch mal ein wenig an denn rückleuchten mit folie rum experimentiert und an einem dachkanten spoiler aber naja,mir hat es nicht gefallen.ist alles wieder abgekommen:auslachen: die Chrom streben vom grill wurden auch mit folie überklebt und zu gutem letzt kam dann noch das kompl. dach mit schwarzer folie Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Geschrieben 20. Oktober 2009 (bearbeitet) dann kam das accord treffen 2008 und ab da hatte er dann dank Andy CL9 auch orangene standlichter:wink: habe dann noch weiße led´s in die einstiegs beleuchtung gemacht habe auch mehrere male an der typen bezeichnung rumgebastelt,von dem orginalen Honda zeichen,schwarz lackiert,bis kompl alles weg.dann mal einen aufkleber bei ebay wo ein rotes hondazeichen mit einen vercromten R,dann mal Type R schriftzüge selber entworfen dann mal wieder alles ab und jetzt ist es bei einem Euro R honda emblem geblieben (schwere geburt,^^) Bearbeitet 20. Oktober 2009 von Japandriver Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Geschrieben 20. Oktober 2009 dann kam der sommer 2009 und ich hatte schon wieder bock auf neue felgen.und der wille mußte gestillt werden:D es sollte was sein was zu dem thema das autos passen sollte, (SWARZ SILBER) Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Geschrieben 20. Oktober 2009 jetzt vor kurzen wurden die winterreifen noch schön gemacht,erstmal mit neuen reifen und sie wurden schwarz glanz lackiert. Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Geschrieben 20. Oktober 2009 kleinigkeiten wie nummernschildträger weg gemacht und die kleinen aufkleber auf der tür und auf der heckscheibe mit meinen forums name und ein http://www.accordforum.de,wollte ich nicht so viel bedeutung schenken,sind auch noch viele andere kleinigkeiten die es nicht wert sind. noch mal eine kleine zusammenfassung: Motor: 2,0 155PS serie Getriebe: autom (5 gang) Tiptronic Fahrwerk: H&R 40mm35mm mit H&R comfort dämpfer Felgen: 8x18 ET 40 Reifen:225/40R18 Innenausstattung:Exclusivline mit automatik,sitzheizung,einparkwarner,nebelscheinwerfer,xenon u.s.w -kotflügel gebörtelt an hinterachse -vordere radhäuser bearbeitet -keine typenbezeichnung -hondazeichen hinten von Euro R -sonnenrollo -8zoll DvD sonnenblende -blaue neonröhre als kofferraum beleuchtung -blaue led im innenraum -weiße led´s als einstiegsbeleuchtung -duplex auspuffanlage vom 2.4 -motorteile und innenraum teile in wagenfahrbe -hondazeichen in schwarz (vorn) -frontsysteme(lautsprecher) Audio System 130 CO -türen gedämmt -endstufe (Infinety SD 1500) -Basskiste von Audio System MK 12 BR -Hi-Low Adapter von Phonocar -schwarze folie auf motorhaube -schwarze folie auf dach -riffelblechfußmatten -orangene standlichter -fußraum beleuchtung (rot) -a-seulen verkleidung schwarz -usb-adapter -lippe und schloßträgerabdeckung in wagenfarbe das war es erstmal für´s erste,freu mich schon auf lob und spott :D :auslachen: Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 5. November 2009 Autor Geschrieben 5. November 2009 (bearbeitet) habe mich jetzt zu durch gerungen die Heckklappe auch mit schwarzer Folie zu machen,haben ja damals wo ich angefangen hatte schon viele von euch gesagt das sie die klappe mitmachen würden,bin ja mal gespannt,fange in ner stunde mit meinen foliengott an,bin ja mal auf die optik gespannt,also fotos kommen dann Bearbeitet 5. November 2009 von Japandriver Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 7. April 2010 Autor Geschrieben 7. April 2010 szene aufkleber auf heckscheibe und motorpappe gegen selbstklebende dämm-matten mit spiegel optik erneuert Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 10. Mai 2010 Autor Geschrieben 10. Mai 2010 innenraum ein wenig mit 3D carbonfolien aufgewertet,mittelfach vom sport eingebaut.in das mittelfach rote led beleuchtung gebaut Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 14. Mai 2010 Autor Geschrieben 14. Mai 2010 neuen bass eingebaut,1200w 9,5 kg doppelschwinger, geht auch sehr gut ab^^ Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 14. Mai 2010 Autor Geschrieben 14. Mai 2010 nebelscheinwerfer in gelb foliert Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 15. Mai 2010 Autor Geschrieben 15. Mai 2010 (bearbeitet) hier nochmal bilder von denn neuen neblelscheinwerfer in kompl. Bearbeitet 9. Juni 2010 von Japandriver Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. Mai 2010 Autor Geschrieben 20. Mai 2010 (bearbeitet) Haubenbra mont. und die neuen Veloursfußmatten mit roter kettelung reingemacht p.s.der bra wird an denn seiten noch in der gleichen form wie die beklebung noch mit silbernen kunstleder benäht Bearbeitet 22. Mai 2010 von Japandriver Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 9. Juni 2010 Autor Geschrieben 9. Juni 2010 Type S lippe,morgen gehts zum Lackieren :D endlich Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 19. Juni 2010 Autor Geschrieben 19. Juni 2010 neue felgen,FN2 felgen was sonnst^^ Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 1. Juli 2010 Autor Geschrieben 1. Juli 2010 so lippe ist jetzt endlich dran,passgenauigkeit,naja könnte besser sein,aber dafür hat der preis gestimmt Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 15. Juli 2010 Autor Geschrieben 15. Juli 2010 hier ein paar schöne bilder im endstadion Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 2. April 2011 Autor Geschrieben 2. April 2011 spiegelkappen wurden zum teil mit schwarzer folie beklebt. der zündschlüssel mußte auch dran glauben und hat jetzt auch carbon folie abbekommen Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 10. September 2011 Autor Geschrieben 10. September 2011 (bearbeitet) +++ Bearbeitet 28. Dezember 2012 von Japandriver Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 17. September 2011 Autor Geschrieben 17. September 2011 (bearbeitet) +++ Bearbeitet 28. Dezember 2012 von Japandriver Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 18. September 2011 Autor Geschrieben 18. September 2011 (bearbeitet) +++ Bearbeitet 28. Dezember 2012 von Japandriver Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
