Getriebe
Das ist mit Sicherheit nur eine Vermutung, denn er kann ja nicht wissen, was mit deinem Auto los ist, ohne es überhaupt gesehen zu haben. Er hätte auch sagen können, wechsel mal die Kupplung, wenns nicht hilft, dann das Getriebe. Aber man fängt eben klein an :)):wink: Ich hoffe für dich, dass es nur die Flüssigkeit ist.
Hallo
Ebenfalls kann man auch mal ein anderes Getriebeöl versuchen,was vollsynthetisches.Tritt das erst auf seit dem es kälter ist? wieviel gelaufen ? wenn ja dann könnte ein anderes Öl schon helfen,muss man aber mal in der Werkstatt prüfen lassen wie sich das anfühlt beim fahren,um was zu sagen.
Mfg Micha
Hallo
Rechne mal mit nen Tausender Plus Minus.Zeit braucht man mit nem guten Lehrling so 7-8 Stunden
und Teile sind so 400 Euro je nachdem was alles erneuert wird.Rein die Scheibe und Kupplungsautomat wirds dann etwas billiger, wobei man da immer überlegen muss ob das sinnvoll ist wenn sowieso alles auseinander ist.Getriebeöl wird ja sowieso bei 120 Tausend gewechselt.
Mfg Micha
