brlnic Geschrieben 21. Oktober 2009 Geschrieben 21. Oktober 2009 Hallo Leute!!!! also hat einer ne Ahnung wie die relais anschließen muß um die zusatzscheinwerfer mit ans Fernlicht zu hängen? hier mal ein paar details: -schließrelais + mit sicherung an klemme 30 klemme 87 an plus vom zusatzscheinwerfer klemme 85 an Masse klemme 86 an plus vom Fernlich(direkt das weiße kabel von der h1 birne so jetzt:::: zusatz leutet immer also auch bei abblendlicht????????ß HEEE ???????? was mache ich denn falsch???? Zitieren
345 Geschrieben 21. Oktober 2009 Geschrieben 21. Oktober 2009 Hallo Du bist davon ausgegangen das das Fernlicht Plusgesteuert ist! ist es aber nicht,es liegt Dauerplus an! Das heist wenn der Zusatzscheinwerfer mit dem Fernlicht leuchten soll,musst du die Klemmen 85 und 86 vom Relais mit den 2 Kabeln der Fernlichtbirne verbinden dann gehts.Am besten direkt an der Birne die 2 Kabel abgreifen,so ist es am einfachsten. Mfg Micha Zitieren
brlnic Geschrieben 21. Oktober 2009 Autor Geschrieben 21. Oktober 2009 (bearbeitet) also 85 an masse des lichts und 86 an den weissen(plus?)??????????????? die birne an sich hat ja nur 1 kabel dran!!!!!! Bearbeitet 21. Oktober 2009 von brlnic Zitieren
Knallersipo Geschrieben 22. Oktober 2009 Geschrieben 22. Oktober 2009 H1 nimmt sich das minus von der Fassung also muss dort auch ein kabel dran sein. lg Zitieren
345 Geschrieben 22. Oktober 2009 Geschrieben 22. Oktober 2009 Hallo Genau so mein ich das,ist schon richtig. Mfg Micha Zitieren
brlnic Geschrieben 1. November 2009 Autor Geschrieben 1. November 2009 Läuft alles prima!!!!!!!!!! Fettes THX!!!!!!!!1:D:D:D:D:D:D Zitieren
Knallersipo Geschrieben 2. November 2009 Geschrieben 2. November 2009 Kein Problem habe das gleiche beim Civic Shuttle durch :D Zitieren
