Gotsche Geschrieben 23. Oktober 2009 Geschrieben 23. Oktober 2009 (bearbeitet) Kann mir jemand nen guten Tipp geben, wo ich beim CN2 im Bereich des Armaturenbrettes, am besten in der Handschuhfachnähe 12V - einmal geschaltet (Zündung) und einmal Dauerspannung Abgreifen kann? Hintergrund: Ich möchte mir nen BT-GPS-Empfänger fest ins Auto verbauen. Als besten Platz habe ich unter der oberen Armaturenbrettabdeckung über dem Radio gefunden - da ist der GPS-Empfang bestens. Nun möchte ich zunächst Zündungsgeschaltete 12V (also nicht irgendnen Ladeadapter in ner Steckdose) fest verdrahtet incl. einer 1A Sicherung auf das mitgelieferte Ladegerät legen, welches den GPS-Empfänger versorgen soll. Der GPS-Empfänger hat einen Akku und einen On/Off-Schiebeschalter. Der Empfänger funktioniert ohne Akku anscheinend nicht. Um bei Schiebeschalterstellung 'On' den Akku nicht Tiefentladen zu lassen (da ich ja nicht mehr an das Gerät herankomme), werde ich dessen Schiebeschalter ausbauen und mittels Kabel+Umschalter verlängern und ins Handschuhfach legen. So kann ich zunächst manuell An- und Ausschalten, um eine Tiefentladung des Akku zu Verhindern. Für später plane ich ein Zeitrelais mit einstellbarer Abschaltverzögerung (30s..900s) mit Dauerplus als Abschaltrelais zu Verwenden. Dann läuft der GPS-Empfänger nach dem Abschalten der geschalteten 12V noch eine Weile über den internen Akku weiter und wird dann aber abgeschalten. Nun suche ich noch nach geeigneten Stellen, an denen ich die gesuchten Spannungen abgreifen kann. Wie geschrieben, ich werde beide Abgriffe mit jeweils einer 1A-Sicherung absichern. Bearbeitet 23. Oktober 2009 von Gotsche Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png
Gotsche Geschrieben 26. Oktober 2009 Autor Geschrieben 26. Oktober 2009 Hat sich erledigt. Habe mir inzwischen am Kabel des Zigarettenanzünders in der Mittelkonsole die geschalteten 12V beschafft... Die Dauer-12V brauche ich im Moment noch nicht... Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png
