GOAT Geschrieben 25. Oktober 2009 Geschrieben 25. Oktober 2009 Hallo, ich würde gerne an der Hinterachse die Spur verbreitern - nur im Winter, wenn die Winterreifen drauf sind. Daher dachte ich an ein System, bei dem die Schrauben/ Bolzen eingepresst sind. Meine Kotflügel sind bearbeitet. An der Hinterachse fahre ich im Sommer 9,5x19 ET45. Im Winter kommen orig. Honda 17" (Type S Räder drauf) Felgenbreit (7"?) und ET weiß ich nicht. Jetzt komm ich zu meiner Frage: Die Systeme mit den eingepressten Bolzen fangen ab 20mm an ... kann ich 20mm oder 25mm pro Rad ohne Probleme montieren? Vielen Dank für eure Hilfe. Zitieren Honda CRX del Sol EH6... verkauftAccord Coupé 3.0 V6 CG2... verkauftHonda Accord 2.4 Executive CL9... now white Corvette C6 LS3...
micha1651061293 Geschrieben 26. Oktober 2009 Geschrieben 26. Oktober 2009 Würde das lassen, gerade im Winter. Die Spurplatten gammeln gerne mal fest. Zitieren drive.S.low
VR582 Geschrieben 17. November 2009 Geschrieben 17. November 2009 Hi! Das System mit den Bolzen ist gut, hatte das selber früher drauf 25mm pro Seite mit OEM 6,5x16" ET55. Ohne probleme eingetragen bekommen und beim Reifen wechseln gab es auch keine Probleme, was nervig war 10 muttern pro Rad loszumachen oder festzuziehen. Hatte H&R drin. Dir würd ich vllt 20mm empfelen, weil die OEM 17" eine breite von 7 hat bei ET55. Gruß Und so sah das aus :D Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Honda Accord http://images.spritmonitor.de/170821_5.png
VR582 Geschrieben 17. November 2009 Geschrieben 17. November 2009 Noch was, ich hatte die Vorne und hinten drauf Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Honda Accord http://images.spritmonitor.de/170821_5.png
Accord82 Geschrieben 25. März 2010 Geschrieben 25. März 2010 muss hier jetzt auch mal ne frage in den raum werfen. ich hab jetzt demnächst vor meinen wagen mit eibach federn tiefer zu legen und lasse meine 17 zoll oem-felgen drauf da ich die eigentlich ganz schick finde,nun meine frage. wie sieht es mit ner spurverbreiteung an der hinterachse aus,wieviel kann ich da nehmen ohne was am radkasten zu machen? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
vauzwobiker Geschrieben 25. März 2010 Geschrieben 25. März 2010 Und mögt ihr mal nen Link reinstellen, wos die Platten gibt?! Zitieren Ich will im Schlaf sterben,wie mein Opa...Nicht schreiend wie sein Beifahrer!!!
Accordian1001 Geschrieben 26. März 2010 Geschrieben 26. März 2010 Hoffe, dass es weiterhilft http://www.racelook.de/html/distanzscheiben/index.php http://www.amb-tuning.de/produkte/distanzscheiben/h-r/honda/accord.html http://www.md-tuning.de/tuning.php?tuning=6ebd94419731fa4c1ddc1ca261f4a83a&Gruppe=Spurverbreiterung&Rubrik1=Honda Zitieren
Alex79 Geschrieben 26. März 2010 Geschrieben 26. März 2010 Hab heute meine neuen Spurplatten (2,5cm) auf die Hinterachse gesteckt und die Sommerräder montiert(Felgen 8,5x19). ein einziges Trauerspiel. Profil schaut 2,5cm aus dem Kasten heraus. Fahre nen CN2, aber ich denke mal, die Radkästen werden sich nicht viel schenken. Arbeitskosten von einem Karosseriebauer ca 600€, Material ca. 150€. Dann doch besser ohne Platten. Zitieren Grüße, Alex:cool2: :gitarre Let's ROCK n' ROLL :gitarre
Accord82 Geschrieben 26. März 2010 Geschrieben 26. März 2010 ich rede ja auch von den oem felgen 225/45 r17 und ner et 55,da müsste doch was gehen oder? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Accord2486 Geschrieben 27. März 2010 Geschrieben 27. März 2010 also ich hab zwar nen cl7 aber ich fahre im sommer auch die größe 225/45r17 et55 mit 25mm spurplatten pro seite und die felgen schließen genau mit der kotflügelkante ab es sieht einfach nur geil aus ;) sobald die sommerreifen drauf sind mach ich mal fotos ;) gruß Niko Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Accord82 Geschrieben 27. März 2010 Geschrieben 27. März 2010 musstest du da irgendwas am radkasten machen oder haut das alles so hin?ist deiner auch tiefer? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Accord2486 Geschrieben 27. März 2010 Geschrieben 27. März 2010 der ist nur mit federn(35mm) tiefer gelegt worden vom vorbesitzer und auch die spurplatten wurden von ihm verbaut aber soweit ich das sehen konnte wurde an den kanten nichts gemacht.... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
