Kopfdichtung????????
Way
HILFEEEE!!!!!
War Samstag wieder flüssigkeitsstände prüfen und hab nen herzinfarkt bekommen!!!
Wasser: ok. Servoöl: ok. Motoröl::schock: .... Wo is hin???
Musst fast nen liter befüllt damit voll!
Schaue heute nach, wieder fast am unteren strich....
Das is doch nicht normal oder??
Kühler ist Sauber und einfüllstutzen auch(keine weißen ablagerungen oder so)
Kennt sich jm besser aus als mein verstand????
Wäre nett wenn mir jm helfen könnte... :rolleyes:
Mfg :wink:
musste schauen ob dein endrohr schmierig ist und ob dein auspuff qualm bläulich ist wenn ja kannste von ausgehen das die kopfdichtung hin ist oder die ventilschaft dichtungen könnten auch die kolbenringe sein was ich aber nicht vermute. haste schon untern Auto geschaut vieleicht ist ja deine ölwannen dichtung hin oder ölablassschraube oder ölfilter vieleicht undicht. würde erst mal schauen ob du irgend wo am motor öl austritts spuren findest. also wie gesagt schau nach ölfilter ölablasschraube ölwannen dichtung ventieldeckeldichtung Anschluss von dem Röhrchen vom Ölmessstab ölkühler simmering von kurbelwelle und nockenwelle usw.
HayHay!
Danke für die schnelle antwort! :rolleyes:
Bin gerade noch mit taschenschla*** unters auto gerobbt.
Motor ist komplett trocken. Keine sichtbaren austrittstellen oder sonstige hinweise((bis auf getriebe wo voller öl ist?) kommt glaub von der seite.... kann ich die schrauben bzw dichtungen ohne probleme austauschen oder fällt da das getriebe innerlich auseinender? :D)
Am endrohr sind nur die üblichen spuren von(ich nenns mal so) ruß zu erkennen.
Es tritt bei laufendem motor etwas wasser mit dazu und bei der fahrt zur tankstelle eben, hat er etwas gestottert(was er sonst auch nicht macht):cry:
Doch in werkstatt?? :baby:
Mfg
ohom. :rolleyes:
Und noch ne frage... :D
Der kühler vom ce 8.... Hab bei google-search gesehen das es diverse gibt: extra schaltgetriebe, extra automatik dann kombi ect.
Sind die nicht identisch???
Oder falls das einer lesen sollte und daheim einen übrig hat.... :wink:
Naja... Fahr ich halt solang mit bmw weiter! *duck&weg*
Mfg
