Hallo Leute ,
mein CL7 springt nach 3 Wochen Urlaub nicht mehr an !
Hatte ihn ausversehen erst abgewürgt beim Starten jetzt geht er nicht mehr.
An was kann das liegen ?
Der macht nur ratter ratter Zündungsmässig und das Licht wird schwächer sonst passiert nichts.
Dachte erst es wäre vielleicht der Kraftstoffknopf ists aber nicht gewesen.
Hätte ja sein können das einer hängen geblieben ist.
Sicherungen scheinen auch ok zu sein.
Wer kann mir helfen ?
Bin leider nicht beim ADAC daher muß ich das so hinbekommen.
Oder meint Ihr das einer von Honda vorbeikommt ?
Bevor ich das Auto abgestellt habe war ich es Waschen , kann da was passiert sein ?
MfG
Mr.Bigs_de
Würde auch erstmal auf die Batterie tippen. Oder er bekommt keinen Sprit. Also beim Anlassen mal auf´s Gas treten. Aber ich gehe mal davon aus, dass du das schon getan hast. :rolleyes:
Weiss ja nicht wie alt dein Honda ist, aber du kannst auch bei Honda die Mobilitätsgarantie in Anspruch nehmen, oder aber du rufst den ADAC an und wirst dan vor Ort Mitglied. Oder du hast in deiner Versicherung auch eine Mobilitätsklausel drin. Oder du hast nen guten Draht zu deinem Händler und bittest ihn um Hilfe.
The hell wars full so I came back!
dreht er gleichmäßig den Motor durch oder so schwankend?
Dann wäre es die Batterie nach 3 Wochen wenn du viel Kurzstrecke fährst normal.
Probiere ihn erstmal fremd zu starten und dann lass ihn nen weilchen laufen.
Am besten mal so 50-100km am Stück fahren und dann auch etwas länger.
Weil wenn du immer Kurzstrecke fährst und sich deine Batterie immer tiefentläd kannste so bald in die Tonne hauen.
Im Winter merkt man es am schönsten ob die Batterie noch gut unterwegs ist.
Das klingt nach schwacher Batterie. Ist mir bisher zweimal passiert weil ich übers WE die Innenraumbeleuchtung angelassen hatte. :wall: Glücklicherweise wohn ich auf nem Berg wo man mit Schwung das Auto doch starten kann.
Wie alt ist deine Batterie? Meine geht auf 7Jahre zu und wurde bei der letzten Insp angemeckert weil sie nur noch 80% liefert. Fahre aber nur Langstrecke und Auto steht warm inder Garage.
http://images.spritmonitor.de/245997.png Nicht erschrecken, fährt mit Gas :D
hatten das jetzt bei nem alten Golf 3 Variant da war de benzin Pumpe im Eimer das hörste wenn de de zündung anmachst und der net Klackt dann geht die net. Kannst de aber nur ein zwei mal machen weil dann die leitung mit Benzin voll ist.
Aber denk auch erstmal das das de Baterie ist
Def. Leistung:
