Problem mit Antenne
Hallo an alle,
Habe ein Problem mit meiner Antenne.
Habe in meinem CG8 das originale Radio gegen ein neues von Sony getauscht.
Bei dem originalen Radio ist die Antenne immer ausgefahren, wenn man es eingeschaltet hat, das funktioniert jetzt leider nicht mehr und ich kann dementsprechend kein Radio mehr hören.
Wäre prinzipiell nicht schlimm, da ich eh kein Radio höre, aber ich fahre jeden Tag 190 km Autobahn, da würde ich doch gerne ab und zu Blitzer und Verkehrsinfos hören ;-)
Ich musste einen Adapter verwenden um von den Kabeln im auto das Sony Radio anschließen zu können. Kann das an dem Adapter liegen?
Weiß jemand, welche Pole an dem original Stecker das sind, so dass ich zum Beispiel einen Kippschalter dazwischen machen könnte um die Antenne so ausfahrne zu können?
Hey
eine Möglichkeit dein Problem zu lösen wäre vom Remote am Radio ( wird auch genutzt um einen Verstärker anzusteuern -an und aus ) ein Kabel an den Antennenstecker im Kofferraum zu legen und dort anzuschließen ( am Stecker sind 3 Kabel kann dir aber leider nicht mehr sagen welches für die Ansteuerung ist )
sollte funktionieren da ich über die Antenne meinen Verstärker ansteuere
MFG
Tante-edit : kommst du aus Gönnersdorf bei Jünkerath ?
Bearbeitet von accord187
die antenne hat nen extra 12v kabel das für das ausfahren ist. das müsste ein dünnes schwarzes kabel sein. habe da auch nen schalter zwischen gemacht. heut mittag mach ich dir ma bilder von de wichtigen kabeln für die antenne und zeig die welches für den strom is.
