Problem nach Bremsen wechsle HA (Trommel) Kadett E
Hi zusammen,
ich weis wir sind hier ein Accord forum aber ich brauche wirklich mal eure Hilfe.
Habe heut an meinem Arbeitsauto die Hinteren Bremsen erneuert sprich Trommeln und Beläge . Alles schön zusammen gebaut und die Handbremse eingestellt. Fahre und was ist Bremmse fällt durch. Gibt sich aber leider auch nicht nach ein paar KM ! Bremsflüssigkeit wurde vor gut 5000km erneuert. Undicht ist auch nichts (finde zumindest nichts) Handbremse funktioniert auch wenn sie noch nicht ganz ideal eingestellt ist.
Das macht mich Verrückt. Mein gebiet liegt ehr auf Scheibenbremsen da ein wechsel der Trommelbremse einfach nur bescheidener ist aber ich habe es heut nicht zum ersten mal gemacht. Teile sind absolut NEU.
Wäre super wenn ihr mir ein Tip geben könntet.
LG
Wie sahen die Kolben aus bei der hinteren Bremse?
Waren sie undicht/feucht/porös?
Wie was geht sie durch?
Geht das Pedal ganz weg?
Bremsflüssigkeit noch drin?
Bremskraftverstärer undicht?
Welches DOT hast du verwendet?
Wie alt ist das Fahrzeug und wieviel km hat der auf der Uhr?
Wie sah die Trommel aus?
Verschlissen? blau? stark verdreckt?
Handbremsversteller gefettet? ausgebaut? entrostet?
Warst du aufm Bremsenprüfstand?
Brauchen viel mehr infos könnten 1000dinge sein bei dem alten auto...
Radbemszyl. waren OK nicht undicht nichts
Trommeln waren TOT
Bremsbeläge ebenfalls deshalb alles NEU
Versteller habe ich gereinige und sie gehen ohne probleme also ich kann sie mit der hand komplett vor un zurück drehen!
Pedal geht bis aufs Bodenblech
BKV undicht NEIN
Flüssigkeit ist vorhanden
Opek Kadett E bj. 91 km stand wird geschätzt auf 370 oder 470tkm! Postauto (LKW)
Bremse vorn ist auch neu seit 4000km !
war nicht aufm Prüfstand denn das keine Bremswirkung ohne pumpen da ist merke ich auch so :D
Irgendwie mag mich der Opel nicht sonderlich :p
Was ich dir da noch empfehlen kann.
Wenn er nichts verliert.
Bremse entlüften vorne und hinten.
Das bewirkt manchmal Wunder.
Ansonsten ginge ja nur noch das, dass System undicht ist.
Bzw der Zylinder am Pedal.
Würde einfach nochmal gucken ob einfach nicht Luft im System ist.
Alle Leitungen schnell abklappern.
Irgendwo muss ja die Flüssigkeit hin die du weg drückst ^^
wir hatten das prob schon ma bevor die vorn gewechselt wurden aber da war es anscheinend der nach aussen festsitzende bremskolben! Werde ihn wohl doch in die werke bringen und dort neue radbemszyl. einbauen lassen und nochmal entlüften lassen frage mich zwar wie luft da rein kommt aber egal auf die alte weise 2mann und dann pumpen entlüfte ich sicher nichts merh :rolleyes:
Ok ich danke dir erst einmal . Ahso und die schläuche vorn sind NEU =)
LG und ein herzliches dankeschön
hi, die popel haben komische selbstnachsteller drinne, die eigentlich nie richtig funzen. da tue ich immer die backen so auseinaderdrehen bis die trommel gerade noch draufgehen. sonst haben die radzylinder und pedal zu viel leerweg. das müsste auch das problem gewesen sein
MfG, john
hi ja die nachsteller habe ich gangbargemacht haben bisher auch funktioniert und die trommeln gingen grad so drauf deshalb ist irgendwie alles suspeckt an dem Opel deshalb lass ich die finger davon is ja schlimmer wie meine Frau :D
Danke dir:wink:
