hey leute...mir kam gestern einer mit ner UBL entgegen und das sah sooo geil aus...ich will auch ;-)
so ..wie bringt man die an?wie splitterfest sind die?nich das die ma kaputt gehen...etc..
hat einer eine drunter??
und jasind nich zugelassen und bla ...typisch deutschland...will trotzdem eine =)
Ist es dir denn wert, wenn du damit erwischt wirst, ne riesen Strafe zu zahlen und die Dinger abzureisen???
Gordon Murray
Nein darf nicht.
Es muss ein Privatgelände sein.
Hatte diese drunter unter meinen Escort ^^
Musst Löcher bohren dann machste sie mittig drunter.
Achte das deine kabel lang genug sind.
Eventuell musste verlängern.
Vorne und hinten musste dir Punkte suchen eventuell Kabelbinder.
Musste auch öfters putzen die Röhren (LED).
Würde dir in jedemfall LED empfehlen.
Wenn da eine ausfällt ist nicht so tragisch.
Beim Accord wird sie aber rausschauen an den Seiten.
Pass auf das du nicht aufsetzt sonst ist sie hin.
Hatte sie 6 Monate dran wo ich sauer war und durch Parkhaus geschossen bin sin sie zerbrochen.
Ich mach mir son Schrott nicht mehr unters Auto.
Musst auch gucken wie du in den Innenraum kommst.
Eventuell kommst du durch den Ablauf rein.
Dann musste den Teppich ausbauen um die Kabel zu verlegen/verbinden.
Die Steuereinheit solltest auch noch umbauen mit extra Schalter und Fernbedienung.
Ist relativ einfach aber aufwendig von der Zeit.
Hab sie ab und an vergessen aus zu machen und bin los gefahren.
Passiert wenn se dich anhalten kannste dir schonmal ein Taxi bestellen.
Wenn du danach noch genug Geld in der Tasche hast.
Musst du wissen ob du son Schrott brauchst.
Wenn du ein Showfahrzeug aufbaust ja wenn er auf der Straße bewegt werden soll,
bzw Alltagswagen ist dann wirste damit einfach nicht glücklich.
PS: Musste meine Röhren spätens jede 2te Woche putzen war nervig...
äähhh....ok ...razer deiner beschreibung war eindeutig ....
das ja echt ätzend..wenn die dann noch rausgucken und das so n heck meck is...dachte das wäre einfacher festzumachen..
hmm dann wohl nich ^^
aber danke =)
Naja du musst löcher bohren.
Und dir ein Loch (unterm auto) in den Innenraum suchen.
Dann bauen die Schweller beim Accord nicht tief.
Bzw du hast keinen Absatz und aufheben wird auch schwerer.
Innenraumbeleuchtung darfst du haben was du willst.
Wenn es nicht nach draußen leuchtet/blendet.
Quasi Füßraumbeleuchtung ja in verbindung mit diesen hässlichen chrommatten nein.
Auch auf der Hutablage darf nichts leuchten auch nicht durch getönte Scheiben.
Hatte ich früher alles gehabt auch unterm verstärker damals auf der Hutablage.
Musste alles rausreißen und 15€ Zahlen...
Es ist sehr simpel aber Zeitaufwendig wenn man weiter weg steht sichtbar,
auch nervig weil ja wasser/staub/dreck drankommt also muss man es auch putzen.
Muss aber jeder selber wissen : ) will dir nichts ein/ausreden.
Also hast dich wohl schon umentschieden.
und im stand mit motor aus darf an das ja ..oder?
Mal im Ernst... würdest du es dabei belassen??? ;)
Gordon Murray
UBB mit röhren sind doch mist gibts doch mitlerweile als LED streifen diede drunterkleben kannst, klar nur kleber hält nicht ewig aber da gibts abhilfe und genug methoden das festzuhalten. Im bereich der STVO darf die UBB nicht einschaltbar sein. Gibt oder gab zumindest mal sonderregelungen darf angebaut sein aber man darf es nicht während der fahrt einschalten können. Was gehen müßte ist das die UBB nur angeht wenn tür öffnet also als ausstiegsbeleuchtung is aber wahrscheinlich auch ermesenssache. Ich werde mir ausstiegsbeleuchtung unten unter die tür bauen, dünne LED streifen, will sehn wo ich hintrete beim aussteigen Bearbeitet von Speedhai
Was du dir als Ausstiegsbeleuchtung machst ist in dem sinne eigendlich deine sach aber riskieren würd ich es nicht.
Als austiegsbel. würde ich diese SMD streifen nehmen und unter die tür kleben so das sie vor dreck geschützt sind leider weis ich nicht ob es mit der Dicke hin kommt.
Finde UBB auch total geil aber das Risiko ist leider zu hoch. genauso wie ein von hinten beleuchteter Sportgrill alla Nissan Skyline ihr wisst welchen ich meine!:D
Du kannst INNEN beleuchten was du willst solang es wie schon gesagt wurde nicht direkt nach aussen leuchtet oder dich wärend der fahr blendet! Diese nachbau alumatten finde ich gehören eh verboten da sie bei nassen schuhen glatt sind! Wenn dann Riffelblech 8)
Mach am besten mal was bei D-I-Y rein würde mich auch mal interessieren ;)
Gordon Murray
Mein Bruder hatte Alu-Riffelblech mit ABE, die waren total rutschig/glatt! Ich hab die Gummimatten in Riffelblech-Optik und finde die sind nicht sonderlich rutschig/glatt!
hmm ..mach die ja nich bei der fahrt an ...
Mal ehrlich, glaubst Du selber was Du schreibst? Du hast selber geschrieben Dir kam einer entgegen mit der "Unterbodenbeleuchtung" und das hätte Dir gefallen. War das ne Sänfte ? Wurd der Dir entgegen getragen? Wer sich so ne Kirmesbeleuchtung verbaut fährt auch so rum. :rolleyes:
Wers brauch :wall::wall::wall: Ich investier lieber in PS als in so nen Schrott der nur unöntig den Straßenverkehr gefährdet....
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Also ich hab mir damals die Arbeit gemacht und Neonröhren unter meinen Civic gebastelt.
Nachdem ich dann nach zwei Tagen aufgesessen bin, hab ich mich dazu entschieden die
wieder abzunehemn. Hab dann Nur noch eine Röhre vorm Kühler verbaut. Die war aber nach
dem ich nen Fuchs überfahren hab auch dierekt wieder kaputt. Also mit Röhren (ob Neon oder LED) würde ichs nicht mehr machen. Es mag zwar ganz hübsch sein aber es ist doch viel zu Umständlich des ordentlich runterzubauen und dann alle 500 KM wieder neu.
Polizeitechnisch hatte ich glück. Aber offiziel heißt es die dürfen nur auf Privatgelände mit Umzäunung angemacht werden. Weil sonst könnten die ja ausbrechen^^.
Ich finds nur wirklich lächerlich das die so verboten sind. Die blenden nicht, egal obs regnet oder du über an Spiegel fährst. Tagsüber kannst du die anmachen (also ich rede von Neon) und die sieht man gar nicht. Typisch Deutschland. Preislich liegen diese Verstöße zwischen 50 EUR und 3 Punkte bis hin zu Fahrzeugstilllegung. Des eine mal wo ich erwischt worden bin (Neons waren schon vorm Grill) hab ich gemeint des is mei Tagfahrlicht. Fanden die Jungs ganz witzig. Ich hab dann den Kontackt an der Baterie gelöst und musste nichts zahlen. ABER ICH KANNTE DIE UND WOHNE AUFM LAND. Also nicht nachmachen^^.
MFG
Fredstar
Tja scheiss Deutschland immer. Hier is echt alles verboten... Net mal Nitro darf man ranbasteln.
Manchmal glaub ich echt es haben einige Leute zu oft NFS gespielt oder zo oft 2fast 2Furious gesehn:wall::wall::wall::rolleyes::rolleyes::grummel:
Dadurch verliert ihr die Zulassung und beim Unfall zahlt ihr alles alleine.
Bearbeitet von CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Tja Tut mir leid aber da muss ich dich enttäuschen. Nitro is erlaubt.
Gibts mit ABE. Schau mal bei NOS1 http://www.nos1.de/news.php.
Es ist erlaubt. Is a speziele Mischung beim Lachgas und bringt zwar nur
40 - 60% Leistungsteigerung aber es fällt wohl nicht unters Beteubungsmittelschutzgesetz.
Sowas ist erlaubt, aber a Simpels licht unters Auto nicht. Das find ich so scheiße.
Ich mein das sich der TüV a Fahrwerk ansehen muss nach dem Einbau oder guggen muss ob
die Felgen auch unters Auto passen und das der Auspuff ned zu Laut ist find ich ja alles ganz gut, bissel Teuer vielleicht aber Sinnvoll. Was ich sinnlos finde sind halt solche Sachen wie Öhh ich darf keine Blende vor meine Dritte Bremsleuchte machen, so dass Accord zu lesen ist, aber Lichter lasieren darf ich. Es gibt halt so sachen in der STVO die meiner Meinung nach sinnlos sind.
Dir gehts da ja nicht anders. Ich mein wer braucht bei am 6 Punktegurt noch a Airbaglenkrad?????
Aber austragenlassen geht nicht (mehr). Sowas find ich halt einfach nur dumm. Aber naja.
Viele Grüße aus Oberfranken
Fredstar
