Hilfeeeee!!!!! Schon wieder das ABS
CC7
So Leute.Ich war heute beim HH wegen der ABS Leuchte. Fehler Analyse: ABS Sensor vorne rechts defekt. Laut HH kostet das gute Stück 260€ und der Einbau ca. 90€.Und die Analyse heute 30€:wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Ich könnte kotzen. Bei ATU gefragt, doch die kommen an das teil nicht ran. Einbauen würden die es schon allerdings auch 90€:motz:
Selbst einbauen, ok. Weis aber nicht wie das geht geschweigedenn wo der sensor sitzt. vor allem trotzdm noch 260€:(
also den kannst du fast nur bei honda bekommen wollte ihn auch im zubehör handel kaufen aber das war nicht machbar. aber wie gesagt habe 110 euro mit 10% rabat (beiHONDA)bezahlt 260 sind echt zu viel und dann noch 30 fürs auslesen dafür habe ich erst recht nichts bezahlt. naja aber einbauen kannst du ihn echt selber das war bei mir 20 min arbeit und dafür wollen die bei dir 90 eus drauf gesch......en nie und nimmer würde ich das bezahlen dafür
Also jetzt hab ich schon mit dem vierten HH telefoniert. Der letzte jetzt ist der günstigste. Dort würde der Sensor 220 € kosten. Und überall kostet die Montage 90 €. @Stausu: Wo hast du den Sensor denn für 110 € bekommen? War das denn auch für nen cc7 oder für den, welchen du angegeben hast?
Hi pontegr !
Hatte gleiches Problem, allerdings bei einem CE2 / Sensor hinten. Hab für das Teil 73,50.- plus Märchensteuer bezahlt, Einbau selbst erledigt - ist watscheneinfach.
Probiers doch mal bei folgendem Hondihändler: Honda Gaukler 08641 8296. Ist zwar von Dir ewig weit weg, aber wenn der Preis stimmt wär´s mit Versand immer noch okay.
Zum Einbau: Leg Dich unter Deine Kiste und guck einfach nach dem (einzigen) Kabel, das über die Radaufhängung zur Bremse führt. Wenn Du dem folgst kommst Du zum Sensor und den schraubst Du raus ( wenn Du´s vor Dir hast ist alles eigentlich selbsterkärend, zumindest besser als mein Geschreibsel ). Keine Angst, kannst nix kaputt machen !
Gruss,
Al
Also gut Leute. Recht Herzlichen Dank für Eure Anteilnahme. Ich werde heute denke ich weiter kommen. Erwarte nun den Rückruf einer Werkstatt.Ansonsten werdeich vielleicht wirklich zum Schrottplatz fahren. Wobei ich keine Lust drauf habe, dn Sensor zu wechseln und vier Wochen später ist der gewechselte dann defekt:roll: Aber trotzdem Vielen Vielen Dank :wink: Ich melde mich dann mit dem Ergebniss.
  • 4 Wochen später...
So, ich nochmal. Ich muss demächst den ABS Sensor montieren, da mein cc7 ner diesen Monat den TÜV bekomen soll. Hat einer ne detallierte Anleitung für mich zwecks Ausbau des alten teils und einbau des neuen? Böse Zungen behaupten, dass der Sensor eingestellt werden müsse und der Fehler durch ein Analyse Gerät quittiert werden muss.:schock::schock::schock:
Moin moin , hatte das Prob mit dem sensor hinten..wie es vorne ist kann ich leider nicht sagen . Hinten braucht nichts Eingestellt zu werden , Sensor von Honda ca.100€ . Auf keinen Fall mit Metallischen Gegenstand an den Sensor gehen (im Angeschlossenen Zustand ) , bei Honda wollten se 160€ für den Einbau haben , dauert Angeblich 2 Std. . Ich als Laie hab 30 min. dafür gebraucht (Rad nicht abgebaut ). Allerdings ist es bei den Hinteren Sensoren so das wenn einer kaputt ist das der 2te nicht lange auf sich warten lässt , war auch bei mir so , naja jetzt läuft es und der Einbau war wirklich Easy . Würde mich freuen wenn du berichtest wie es sich mit den Vorderen verhält . MfG
Edit: Analyse danach brauchte ich keine , Leuchte blieb aus .
Bearbeitet von DrMabuse1963
Hi Pat....
Thx für die Anteilnahme :(
Ist halt ein Gefühl als wenn alles gegen ein spricht . Dieses Jahr hat´s wirklich in sich !
Kohle -kohle und nochmals Kohle . Am Freitag noch ins Krankenhaus `ne kleine ( hoffe ich ) OP an der Schulter . Schleimbeutel muß raus....
Neenee ,ich gebe nicht auf ,da hänge ich zu sehr an meinem Acci .
Meine Süße hat das selbe Problem mit ihrem alten 318 wie du mit deinem Acci und dem ABS. Darauf hab ich mich mal mit dem Auto in meiner alten Lehrwerkstatt blicken lassen und wir haben auch versucht den Fehler aus zulesen. Relutat "Kein Steuergerät gefunden" :schock: Ok der Computer wird es ja besser wissen wollen.:roll: Darauf hin Wagen in die Höhe gehoben, ABS Stecker abgezogen und mittels Mutimeter und Rad drehen gemessen und festgestellt das einer von den 4ren ne Macke hat und nicht das erwünsche 1KOhm bringt. Schickt nämlich gar kein Signal an das Multimeter. Also Fehler erkannt und hoffentlich bald gebannt. Nur mal so ne kleine Hilfestellung nebenbei.
So. ABS Sensor funktioniert :D :D :D :D Endlich!!! Ich war Gestern in der Werkstatt, da ich selbst keine Garage habe und auch niemanden in dieser Richtung kenne. Dort haben Die mir den Sensor vorne getauscht. 58 € und die ABS Leuchte bleibt aus. Hätten wir besseres Wetter, hätte ich den Sensor wohl auch selbst tauschen können. Aber bei dem Wetter drausen auf dem Boden zu liegen ist nicht gerade das aller beste.
