brauche hilfe tüv nicht bestanden :(
Next-Selection
nun war es so weit ich war heute bei der HU.....
probleme gabs nicht so viele aber ein paar die wohl "laut des prüfers" erheblich sind.
1. feststellbremse (handbremse) nicht ausreichend
(zweite achse ungleiche bremswirkung)
2. felgen nachweiß der zulässigkeit fehlt.
also handbremse muss nachgestellt werden hoffe das gibt keine probleme beim cd7. sollte ich die bremse an den bremsbacken einstellen oder unter der mittelkonsole nachziehen?
und wegen den felgen, ich habe ein gutachten für die felgen bloß die anlage für die zulässigkeit für das model fehlt...
habe eins im internet gefunden aber da steht nichts von cd7 alle anderen modelle wie ce7, ce8, ce9, cf1 und cc7. ist das ausreichend wenn ich diese dann vorzeige oder muss da die genaue bezeichnung drauf sein?
so leider muss ich den wagen nochmal vorführen ich hoffe ihr könnt mir ein paar tips zur verbesserung geben...
danke euch schonmal
Manchen tüvlern reichts anderen nicht.
Wenn man es ganz genau nimmt nein.
Bremse hinten wirste zerlegen dürfen.
Wenn sie ungleichmäßig zieht darfste hinten was tuen.
Dabei kannste hinten den Nachsteller frei machen dann stellt sie sich selber.
Ansonsten weiter zudrehen die Schraube an der Handbremse...
Geht doch nicht immer gleich vom Schlimmsten aus....
Bevor Du deine Bremse zerlegst, solltest Du die Grundeinstellung machen. An den Handbremsseilen kann man die Bremse nicht einfach nachstellen, wenn die Wirkung nicht passt - das habe ich selbst schon durch und ließ mich vom Hondahändler in OS einweisen/aufklären ;)
Habe ich hier https://www.accordforum.de/showthread.php/handbremse-blockiert-nicht-12728.html?t=12728&highlight=grundeinstellung (2.Post) schon einmal beackert.
Mach das mal und Du wirst feststellen, dass es hilft. Wenn nicht (und das stellst Du auch beim Zurückdrehen fest), dann muss zerlegt und gereinigt werden. Dann könnte die Mechanik defekt sein. Könnte!
hmm dann werde ich das mit den felgen wohl erstmal lassen. montiere dann "für den tüv" die werksbereifung mit stahlfelgen wird ja bald sowieso winterreifen zeit von daher....
mit der festsellbremse werde ich morgen auf der bühne erstmal schauen... also am handbremshebel selbst kann ich erstmal die finger von lassen.
ich melde mich soweit ich näheres über den zustand der bremsen weiß
danke für die schnellen und hilfreichen antworten.
