echoman Geschrieben 11. November 2009 Geschrieben 11. November 2009 Hy, bei den niedrigen Temperaturen lief heute der Lüfter nur Landstrasse gefahrn, also keine Staus und Co.gehabt.Beim abstellen dann lief er. Ist das bei euren D-Tec auch so? Zitieren
kette Geschrieben 15. Dezember 2009 Geschrieben 15. Dezember 2009 will mal jetzt nicht klugscheißen aber ich denke, es liegt an einem Thermostat, den es bei Honda serienmäßig gibt. Dieser schaltet von kleinem in den großen Kühlkreislauf. D.h.: solange der Motor die Betriebstemperatur nicht erreicht, muss er auch nicht gekühlt werden. Erreicht er sie, wird der Lüfter zugeschaltet. Klingt komisch, ist aber so ;) Zitieren
