Hallo zusammen,
nun ist das erste Kind fast da und es kann nicht auf die rücksitzbank (umbau technisch bedingt). Weiß einer wie man den Beifahrer Airbag ausschalten kann. Am liebsten wär mir ja einfach ne sicherung zu ziehen oder so. Damit ich dann den Kindersitz bzw. erstmal maxi cosi dahin stellen kann.
Danke schon mal für evtl. antworten
MasterKane
den beifahrerairbag kannst du mit dem schlüssel abschalten, musst mal auf der rechten seite suchen, beim ch/cg war das in handschuhfach, beim cu ist es an der rechten seite von armaturenbrett (bei geöffneter tür sichtbar)....
Guten Morgen,
beim CL7 kann man den Beifahrerairbag nicht ausschalten (mit Schlüßel) :motz:.
Im Handbuch steht das man den Sitz maximal nach hinten schieben soll.
Ist ziemlich schade das es beim Accord nicht funktioniert, der Golf 6 meiner Frau
hat im Handschuhfach ein Schloß zum abschalten.
Beim Preface (2003-2006) kann der Beifahrerairbag nicht abgeschaltet werden deshalb darfst Du auf keinen Fall ein Kindersitz,Baybyschale ect. hinmachen.Bei einem Unfall kann das schwere Folgen haben.
Schau mal nach was fuer ein Bj. Deiner ist. Wenn Du nicht sicher bist frag deinen HH.
Mfg Robby
Ich war wegen der gleichen Geschichte beim Freundlichen heute.
Man kann den Beifahrerairbag nicht abschalten, weder beim Preface noch beim Facelift.
Es gibt aber die (nicht offizielle, weil die Händler es eigentlich nicht dürfen) Möglichkeit, "irgendwo" einen Widerstand einzulöten, der den Airbag deaktiviert hält.
Das könnte man sogar mit einem extra Schalter kombinieren (z.B. neben VSA).
Zu den Kosten hat er sich allerdings nicht geäußert, da er es offiziell nicht machen darf.
Man müsste also was absprechen mit dem Händler.
Vielleicht gibts hier ja einige Elektronikexperten, die nach genauen Angaben vom Händler, so eine kleine Platine mit Widerständen und den Schalter selber fertigen und einbauen können ??
Mit einer genauen Anleitung kann das dann sicher auch ein jeder selber machen.
Allerdings widerstrebt es mir ein wenig, überhaupt am Airbag rumzubasteln.
Ich rate stark davon ab an der Airbaganlage herumzubasteln. Klar ist es möglich den Airbag mittels schalter abzuschalten und ein widerstand dazwischen zuschalten. Rein von der Funktion läßt sich das sogar relativ einfach umsetzen. Das da erstmal die Betriebserlaubnis erlischt sollte jedem klar sein.
Da ich mich als Elektriker auch mit der Autoelektronik etwas auskenne kann ich sagen das die Airbagkabel aus richtig Widerstandfesten und Schnittfesten Material gefertigt sind und an Speziellen Punkten am Fahzeug fixiert und geschützt werden. Was sich auch durch diverse Test der Hersteller ergeben hat.Auch alle Steckverbindungen sind speziell fixiert und geklammert. Hat den Hintergrund das bei einem unfall wo sich auch die Karosse verzieht, verdreht oder eventuell auch abgerissen wird, das Risko das die Airbaganlage dadurch nichtmehr auslößt auf ein maximum verringert wird.
Wer da jetzt wild irgendwelche Kabel und schalter durchs Auto zieht handelt meiner Meinung nach grob fahrlässig. Wenn dann bei einem Unfall der Airbag nicht auslößt und es zu einem Personenschaden kommt braucht ich nicht weiter zu erzählen. Wenn ich hier lese das Händler sowas als "inoffzielle" Lösung anbieten läuft es mir eiskalt den Rücken runter, solche Leute scheinen keinerlei Technisches Verständnis zu haben. Klar ist es Ärgerlich das der Accord nicht so einen Schalter hat selbst mein Fiat Bj 99 hatte schon son Schalter drin.
Es gibt die Möglichkeit für Auto vor Baujahr 2000 die Airbags austragen zu lassen. Dazu muss aber die gesamte Airbaganlage stillgelegt und entfert werden inkl. Airbags. Das fällt für unseren Accord flach.
Bearbeitet von ecki
Hallo
Nein das mit 5 OHM stimmt nicht.Honda Airbags haben immer 2 Ohm Widerstand.Dran rumfummeln soll man nicht, wenn man nicht weiss was man macht,kann ja auch lebensgefährlich sein.
Mfg Micha
