  • 7 Jahre später...
Wenn du schon immer eine OEM-Funk-ZV im Auto hattest, kannst du auch Fernbedienungen anlernen ;-)
Vorausgesetzt wird natürlich eine OEM-Fernbedienung z.b. von einem anderen Accord (selbe Generation natürlich).
Mit einem Nachbau kann ich dir nicht sagen ob das so einfach geht.
Bearbeitet von CH1-freak
  • 3 Monate später...
Moin liebe Freunde,
mein CL3 will nicht so recht mit der Fernbedienung...
kurzer Sachverhalt:
1. Fernbedienung ist original
2. FB lässt sich anlernen, funktioniert aber nur 10 Sekunden und ist dann nicht mehr verbunden
3. FB funktioniert perfekt an meinem CG8
4. FB vom CG8 tut es auch nicht am CL3, gleiche 10 Sekunden Verbindung bis zum Abbruch
5. Anlernprozess mehrfach getestet, am CG8 direkt erfolgreich
6. ZV mit Schlüssel funktioniert, blinkt aber auch nicht (beim CG8 schon)
Suche jetzt Hinweise, was es sein könnte und kann Teile vom CG8 in den CL3 testweise einbauen, um die Funktion zu testen. Müsste nur wissen welche..
Sicherungen sind alle unbeschädigt und vollständig.
