Vorderes Kennzeichen befestigen
An meinem CG 2 gefällt mir irgendwie die halterung des vorderen kennzeichens nicht mehr.
habe die original ahterung drann. nur leider steht die ziemlich weit hervor.
und bei dem wetter im moment liegen da unmengen von blätter drinn.
wie habt ihr das kennzeichen befestigt?
kann ich das kennzeichen auch direkt an die stoßstange schrauben und wenn ja wie hält das vernünftig?
dieses dicker halterrung habe ich als erstes entfernt:Dsieht viel viel besser ohne;)
Jop. Besorg Dir gebogene Halterungen (ich hab verchromte von Metachrom), und schraub die direkt auf die Stoßstange. Schau aber, daß das Auto gerade steht, und nimm Dir zur Montage eine Wasserwaage zu Hilfe.
Ich habs so montiert, daß die Oberseite des Kennzeichens in etwa mit der waagrechten Fläche von der Stoßstange abschließt, es also etwas weiter runter versetzt. Viell. siehst in meiner Galerie (Hendi-Fotos) in etwa, was ich meine.
An die Rückseite der neuen Kennzeichenhalterungen hab ich an den Auflagepunkten Filzgleiter geklebt, damit wird die Stoßstange geschützt, und es klappert auch nix.
Die Löcher solltest mit kleinem Durchmesser vorbohren, dann klappt das mitm Anschrauben viel besser :)
Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png
Ne mag ich eigentlich nicht ;), die waren leider schweineteuer (ist der Original-Einbausatz, hat knapp 500 EUR gekostet!)...
Aber Nebler MUSSTEN für das Auto einfach sein :D:D:D
Die Frontschürze muß ich irgendwann neu lackieren, und dabei möcht ich auch die jetzt noch schwarzen Abdeckungen rund um die Laternen mitlackieren lassen. Dann sehen die Nebler sicher noch geiler aus :))
werde für nächstes jahr nebler besorgen auf jeden fall-mach mal liper vorne drann dann sieht noch geiler aus und bißchen tiefer mit dem coupe:D:D
Legend KB1 Bj.08.2006
Sind eh schon 30er-H&R-Federn drin... ;)
Lippe brauch ich eh! Weißt Du, woher der Vorbesitzer Deine hatte? Die gefällt mir gut... :)
immer noch zuhoch:zunge2:dat ist stink normale typ-r lippe nur die musst du viel anpassen:))oder direkt dran spachteln wie ich bei meinem alten coupe gemacht habe:cry:
Wir haben hier in Österreich leider andere Gesetze, und mit der aktuellen Tieferlegung gehen sich die geforderten 11cm Bodenfreiheit jetzt schon knapp nimma aus... :-(
Wegen der Type-R-Lippe: muß man da nur so viel anpassen, weil die Facelift-Schürze vorne anders ist, oder ist die Paßgenauigkeit prinzipiell so schlecht?
wegen facelift schürze muss du alles anpassen;)
