Hi,
habe bei meinem neuen Acci 2.4exe "russian edition" sporadisch den Effekt, dass die Durchschnittsverbrauchsanzeige im BC plötzlich innerhalb weniger Kilometer auf über 15l hochgeht, dann aber nach einigen 10km wieder runter auf den "Normalwert" kommt. die Anzeige für den Momentanverbrauch (Balkenanzeige) zeigt dann aber die normalen Werte ....
Passiert ist das jedesmal wenige MInuten nach dem Starten.
Kennt das jemand ?
Hi,
das passiert nur sporadisch - die Tripanzeige habe ich nicht auf Null gestellt (das geht doch nur beim B nach dem Tanken automatisch?)
Und bis die Durchschnittsanzeige auf über 15Liter hochfährt müsste er schon seeehr saufen - wobei die Balkenanzeige für den Momentanverbracuh ja im Limit bleibt - also meist unter 15l
rolo
...dachte das wäre der B - anyway, einmal habe ich definitiv vorher getankt, kann also schon dieser "Nullstellungseffekt" sein - wobei wenn man den Tripp manuell auf null stellt, hangelt sich der BC von unten an den Durchschnitt heran - also erst nur ganz wenig und dann nach einigen km ein plausibler Wert. Werde das mit dem tanken mal beobachten ....ist ja auch eher nur was "kosmetisches"
Edit 21.11
nach "Recherche" stellt sich das nun so dar : der Tipp mit dem Nullstellen des Trip war richtig - egal ob manuell oder automatisch nach Tanken - erst ist die Avg-Anzeige deaktiviert und kommt nach (einigen 100m?) mit einem ziemlich ungenauem Wert wieder. Fährt man dabei gemütlich, dann steigt die Anzeige auch "von unten" - in der Stadt sinds dann auch mal die angesprochenen 30l. Nach ein paar km isses dann plausibel.
Bearbeitet von rolox
