Vielleicht hatte von euch auch schon mal einer das Problem. Mein Autohaus konnte mir bis jetzt nicht weiter helfen.
Habe ein Quietschen vorne li bei leichten Bodenwellen und in langgezogenen rechts Kurven.
Bremse wurde überprüft und wohl alle Schrauben nachgezogen.
Danke für eure Ideen !!!
Gruß Robert !!!
Kacke in die Flack gegossen, gibt beim Gegner Sommersprossen :D
Danke schon mal für eure Antworten.
Die Bremsen wurden vor kurzen neu gemacht. Das Blech müsste ich mal überprüfen, da ich öfter mal stark Bremse. Obwohl das eigentlich der Mechaniker überprüft hat. Hab auch fast das Gefühl das es bei feuchtem Wetter weniger ist. Gut da hat man die Scheiben oben,dann ist es nicht zu hören. Noch könnte ich das auf Garantie wechseln lassen, also falls ihr noch Ideen habt.
