Frequenzweichen beim CN1
habe in meinem Honda Accord mal mein Soundsystem angeschlossen.
Habe mich dabei an folgende Anleitung gehalten:
https://www.accordforum.de/showthread.php/anleitung-f-r-sub-originalradio-im-cl-7851.html
Den High-Low-Adapter habe ich an den Lautsprecherkabeln im Kofferraum unter der Hutablage wie beschrieben befestigt.
Das funktioniert auch wenn man nur nen Subwoofer anschließen will, da zu den hinteren Boxen nur Bass-Frequenzen geleitet werden.
Da ich aber alle Lautsprecher an der Endstufe anschließen möchte, brauch ich ja eine Quelle mit allen Frequenzen.
Sind da irgendwo auf dem Kabelweg zwischen Radio und Lautsprecher Frequenzweichen original eingebaut? Und wenn ja, wo?
Danke für Eure Hilfe
Dann ist es ja komisch, dass an dem High-Low-Adapter nur reine Bass-Frequenzen anliegen...
Wie bekomme ich das komplette Spektrum an die Endstufe, außer direkt am Radio-Ausgang?
Bzw. weiß jemand genau, wie die Kabel vom Radio zu den Boxen verlaufen? Gibt es da noch eine Stelle, an der alle Kabel zusammenkommen?
hi
also die einfachste methode die mir auf die schnelle einfällt ist.
ihr nehmt eine normal AA batterie (tv fernbedingung usw.) und halte diese ganz kurz an die boxen kabel hinten am radio, so könnt ihr erfahren welche kabel zu welchen speakern gehören.
ganz wichtig ist, wirklich nur kurz dran halten, da dabei sonst zu spule den geist auf gibt vom speaker, ihr könnt es auch mehrmals wiederholen, wenn ihr es beim erstenmaöl nicht richtig raushören konntet.
so habe ich es damals beim CG8 gemacht wo ich die ganzen kabel hinten bei der endstufe liegen hatte und nicht mehr wusste welches die ht's und die tmt's sind.
gruß alex
