honda accord cb3 stottert beim beschleunigen
Hallo mein Accord cb3 stottert beim beschleunigen ,komischer weise nur wenn der motor warm ist ,Zündkabel sind durchgemessen sind in Ordnung,Zündkerzen ,Zündverteilerkappeund Zündverteilerläufer sind erneuert stottert trotzdem noch.Hatte vor ein paar jahren schon mal ein ähnliches Problem da war es die Zündspule oder kann es auch an der Lambdasonde liegen????
Vielleicht kann jemand helfen Danke
Nein.
Beifahrerfussraum rechts oben den Teppich wegklappen. Da müsste dann so ein 2 poliger Stecker rumbaumeln. Der Stecker is glaub ich blau. Den mit einer Büroklammer brücken ... Zündung auf II stellen und die evtl. Blink-Codes der Motorkontrolleuchte im Armaturenbrett ablesen.
Langes blinken = 10
Kurzes blinken = 1
Z.b.
Lang - Lang - Kurz = 21
Lang - kurz - kurz - kurz = 13
usw.
Wenn Du was hast einfach mal hier posten .. lässt sich dann schnell bestimmen.
Accord CB7 Bj. 1991 - Mitsu Galant EA0 V6 Bj. 1999 - CB Blog: http://www.cb-fan.de
Ja habe den stecker gefunden zweipolig und hängt da frei in der gegend rum war ein bisschen versteckt habe ihn mit einer Büroklammer überbrückt zündung auf zwei aber blinken tut nichts habe ein paar mal versucht aber nichts passiert was mach ich falsch? Bearbeitet von B-CH6
unnützes Zitat entfernt
Na wenn nix blinkt dann ist zumindest kein Fehlercode vorhanden. Wichtig ist aber das die Motorleuchte permament leuchtet (tut sie dann wenn kein fehler da ist) wenn du den stecker brückst. Tut sie es nicht hat die KLammer keinen richtigen Kontakt.
Na wenn das so ist dann ist da schonmal alles in BUtter.
Wenn die ZS einen weg hat zeigt er das glaube ich nicht an. Bin mir aber nicht 100% sicher.
Bleibt eigentlich nur noch der Benzinfilter den Du mal prüfen solltest.
Achja. Banale Frage. DIe Zündung ist aber schon korrekt eingestellt oder? Der Verteiler muss ungefähr mittelstellung haben, dann kommt das ca. hin.
Also falls Du ne Strobo-Lampe hast solltest dann mal den Zündzeitpunkt auch checken ggf.
Bearbeitet von Lude(r)
ZÜndung ist denke ich korrekt eingestellt er lief auch sonst immer einwandfrei hat mittlerweile fast 250000 auf der Uhr das Problem ist plötzlich aufgetreten. Benzinfilter! Kannst du mir sagen wo der sitzt jemand hat geschrieben hinter dem linken Hinterrad?? Bearbeitet von B-CH6
Ventile wären vllt. auch noch ne Möglichkeit.
Hm. Also beim CB7 sitzt der Filter derbst besch***** vorne im Motorraum unterm Ansaugtrackt. Wer sich sowas ausgedacht hat .... :motz:
Wenn der beim CB3 wie hier schon geschrieben hinten sitzt machste einfach das Rad runter hinten links und entfernst dann die plastik-schrauben womit die Plastikverkleidung an der Karrosse mit festgemacht ist. Dann siehst die auch schon den Tankeinfüllstutzen. Keine Ahnung wo dann der Filter sitzt. Aber der springt einem bestimmt ins Auge.
ja dann sag ich erstmal vielen dank hast mir ein großes stück weitergeholfen bin in sachen am Auto rumschrauben eher der leihe habe aber festgestellt man muss sich nur trauen .Wenn ich den Fehler beheben konnte schreib ich dir auf jedenfall .vielen dank Gruß Michael
edit by mod: lieber m.sachs, es gibt einen "antworten" button links unten..es macht keinen spass, dauernd die zitate vonm direkten vorposter zu entfernen..
siehe rot
Also beim CB3 doch vorne ... hätte mich auch wirklich gewundert warum se den beim CB3 hätten hinten montieren sollen wenns beim CB7 vorne ist. Karrosse ist ja identisch.
Der CA-Accord hatte den Filter hinten fällt mir ein ...
bei meinem CB3 (133 PS) sitz der Benzinfilter hinter dem Ansaugtrakt unter der eingestanzten Fahrgestellnummer.Da ist noch so ein Kunststoffkasten drüber...:wall: und wie schon von Luder beschrieben:motz:Sch... zu erreichen!
Gruß,Ralph
Jo wenn man nich aufpasst kloppt man sich noch die Finger auf ... hatte meinen Filter im Zuge eines Motor-Tauschs gewechselt .. da wars kein Problem. Nur gut das der pro Autoleben nur 1-2(wenn überhaupt) mal gewechselt werden sollte.
