Hat jemand folgenden MP3 Adapter im CG8, CG9 oder CL3 probiert?UPDATE
sash
die Frage steht schon oben. Hat jemand folgenden Adapter im Accord CG8, CG9 oder CL3 ausprobiert:
http://cgi.ebay.de/HONDA-USB-SD-AUX-MP3-Adapter-CD-Wechsler-NEU_W0QQitemZ280430235963QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoradios?hash=item414af1d13b
Bisher habe ich nur von Erfahrungen mit dem Zemex gelesen. Der ist jedoch teuerer und was noch wichtiger ist, er unterstützt nur 10 Ordner. Dieses Gerät soll bis zu 100 Ordner unterstützen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Gruß Sascha
Update: ES FUNKTIONIERT :D
Bearbeitet von sash
So, ich hab mir das Teil gekauft: Hier ist ein aktueller Link: http://cgi.ebay.de/HONDA-USB-SD-MP3-Interface-CD-Wechsler-Adapter-NEU_W0QQitemZ280410489621QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoradios?hash=item4149c48315
Laut Anleitung funktioniert es bei den Accords von 98-2002 nur bei den Modellen mit blauem Stecker. Ich hab (vielleicht wegen dem Navi?) nur einen weißen Wechsleranschluss. Hab dann die Belegung vom weißen Stecker genommen und es hat funktioniert.
Einziger kleiner Schönheitsfehler: man braucht mindestens ein Lied, das NICHT in einem Unterverzeichnis ist, sondern einfach auf dem Stick / der SD Karte ist. Ansonsten funktioniert es nicht.
Also mein Anschluss ist eckig(man sieht den Stecker auch auf dem Bild bei Ebay)! Schau nochmal nach, nicht dass Du es mit dem Antennenanschluss verwechselst. Mein Anschluss ist, wenn man das Radio von hinten anschaut, links unten.
Wie ich es angeschlossen habe. Na einfach reinstecken.
...ich hab auch nur den weißen ( runden ) Anschluss...
Dann wirst Du sicherlich diese Heckansicht vom Radio besitzen und der User sash wird einen Wechsler bzw. einen USB-Adapter mit diesem Anschluss benötigen (welchen sein eBay-Angebot enthält), da er das BOSE-Radio besitzt, welches den 4eckigen weissen Wechsleranschluss hat.
Es gibt eben 2 verschiedene Wechsleranschlüsse am OEM BOSE-Kassettenradio - 1x den weißen Runden und 1x den weissen 4eckigen.
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Huhu.
Kann man das irgendwie schon vorher erkennen ob da nun hinter dem Radio ein runder oder ein eckiger Stecker versteckt ist. Ab wann hat Honda die Kassetten-Bose-Radios bei den CG'S gewechselt? Es gibt doch verschiedene Typen von dem Radio (Typ A, Typ B etc.). Hat es damit was zu tun?
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Danke und einen schönen Tag noch.
Grüße aus dem Erzgebirge. :wink:
DITO - der selben Meinung bin ich auch (bezogen auf die Limo).
Das BOSE-Radio im PreFacelift wird den runden und das Facelift den 4eckigen Wechsleranschluss haben (siehe CL3).
PN an mich . . .
Also werde mir nun den "AUX in Adapter" bei maxxcount bestellen...und nun meine letzte Frage dazu:
Komme ich irgendwie an die Hinterseite des Radios um den Adapter anzuschließen ohne das ich das ganze Armaturenbrett ausbauen muss? Kann ich nicht auch das Handschuhfach ausbauen und von dort irgendwie den Stecker anstecken?...hab ein bissl Bammel das ich dann beim zusammenbauen das Innenleben zerstöre :( ... ich hoffe ihr versteht mich und könnt mir weiterhelfen.
schönen Abend euch noch...Mit freundlichen Grüßen! :wink:
Bitte berichte uns dann mal, ob Du Erfolg hattest oder nicht :D
Zur Erreichbarkeit der Radiostecker ohne Ausbau:
Wenn man geübt ist, einen schmalen beweglichen Arm hat und weiß wo die Anschlüsse am Radio sitzen (vor allem in welcher Position) dann kann man das mit Sicherheit irgendwie schaffen.
Also Kopf in den Beifahrerfussraum legen und feinfühlig sein :p
Wo sitzt denn dein Radio - oben (neben dem Warnblinker) oder untern (über´m Aschenbecher) ???
PN an mich . . .
Durch den "vorteilhaften + sicheren Sitz" deines Radios wird es wohl eher NICHTS mit dem langen Arm aus´m Beifahrerfussraum :roll:
Schau mal HIER rein - da wird ausgiebig der entsprechende Ausbau erläutert - das wird dann wohl doch deine Alternative sein.
PN an mich . . .
