Hallo alles zusammen ich habe evnetuell die gelegenheit günstig einen Honda Accord zu bekommen. bj weiß ich nicht genau ist halt das modell zwischen 98-02 mit nem 1,8er 100kw.
So meine erste frage ist wie siehts mit sersatzteilen auf da ich das teil für ca 500 euro kaufen wollte (Motorschaden) das heißt ich brauche auch nen AT Motor bekommt man sowas und wenn ja zu welchen preisen.
weitere frage wie sieht es mit Tuningteilen aus (ganz wichtig auspuffanlage (komplett) habe schon soviel gesucht aber nichts richtiges gefunde würde gerne komplett aber halt nicht bastuck oder so halt was amerekanisches was man aber auch eingetragen bekommt.
dann wollte ich noch wissen wo halt die stärken und schwächen sind wenn man das so puaschal sagen kann halt rost und sowas
und wie der motor ist haltbarkeit leistung usw
ich hoffe ihr könnt mir helfen bin über jede antwort dankbar mfg Shore
Der CG8 ist sehr Robust.
Also von Rost habe ich nocht nichts gehört :)
Ist gut eingepackt der Wagen.
AT Musste mit ca 1000-1500€ rechnen.
Je nachdem wie viel km er haben soll.
Aufbautechnisch?
VIelleicht solltest nach einem CG9 Motor ausschau halten.
Verbaut hast du jetzt den F18B2.
Der Motor vom CG9 wäre der F20B5
Sonst gibts für den 1,8ter sehr viel.
Luftfiltersysteme, Fächer, Schwungscheiben/Kupplung Catback musste vielleicht anpassen.
Aber hier die haben was.
http://www.ajr-performance.com/catalog/index.php?cPath=136_152_262
Die sollte auch sehr gut drunter passen.
Schwächen kann man ihm nicht unbdingt nachtragen.
Motoren sind sehr haltbar.
300 000km +
Wichtig immer schön Öl, Öl und nochmals Öl.
Wenn du aber auf Leistung setzten willst solltest vielleicht über nen H22A5 nachdenken (ab 2500).
Weiß ja nicht wo du hin willst.
Der 1,8ter ist schon ok aber er ist ebend kein Rennwagen.
Gute Leistung kannst du schon erzielen aber er hat ebend 1,45Tonnen zu tragen und
er ist ebend kein extremes Drehzahl Auto.
Ersatzteilbeschaffung ist gedeckt.
Preise sind ok-hoch.
Damit muss man leben.
Also so günstig wie bei VW ect kannste es gleichen hacken ab!
Bearbeitet von RaZeR86
also erstmal vielen dank für die antwort hat mir sehr weitergeholfen
ja da ich nunmal eh einen neuen motor brauche bietet es sich ja an einen stärkeren zu verbauen
aber damit ist es ja nicht getan oder gibt es nen motor den ich verbauen kann ohne bremsanlage achsen anzupassen(fahrwerk kommt ja eh) und motor bei ebay ??? oder woher?
ja das die ersatzteile nicht so günstig wie bei vw sind ist klar hauptsache es gibt welche das war ir wichtig.
Honda ist baukasten prinzip.
Also die Bremse vom F20 mit 147PS ist baugleich mit der vom 136iger 1,8ter Maschiene.
Quasi könntest du einen F20 1zu1 nehmen.
Das F18 hat ein schön langes Getriebe wo du auch bissen was an Geschwindikeit raus holst.
Motoren musst du schauen.
Wenn du einen F22 willst also einen Type R motor musst du schon ne Menge ändern.
Den bekommste aber auf diversen Motorenlieferseiten gebraucht.
Sonst schau bei ebay rein ob das was günstiges zu haben ist.
Ja Ersatzteile gibt es genügend für den Accord.
Wenn es ein Preface ist also vor Facelift.
Zu erkennen an der Antenne (e Antenne) neben dem Kofferraum gibts auch Type R Bodykits und Ansätze.
Der Facelift (Antenne aufm Dach) passen diese Kits nicht.
Fahrwerke sind relativ teuer wenn du tief gehen willst.
Felgenauswahl hat man auch nicht die größte dank 4Loch.
Nur CL3 und CH1 haben 5Loch also der 2.3 und Type R.
Also bis 16" findest du viel danach ist es nicht mehr so einfach,
bzw die Auswahl wird kleiner.
Mehr als 17" wenn du noch schnell sein willst würde ich eh nicht nehmen.
Wenn es dir nicht wichtig ist kannst du auch 18er fahren die werden aber gut bremsen.
Sonst tuningzubehör findest du schon recht ordentlich was.
Man muss halt nur etwas tiefer schauen.
ja ich denke mal der mit 147 wirds erstmal tun (fahranfänger später kann ja immer noch nen anderer rein wenn ich dann auch asugelernt habe. was haben die denn für nen lochkreis ? 4x?? hätte eig an 18ner gedacht aber mit 17 zoll kann ich mich auch abfinden
N`abend
Lochkreis ist 4x114,3
Der F20 passt ohne probleme. Bremsen usw sind vom CG8 und CG9 völlig identisch.
Razor hat ja sonst alles beantwortet :repekt: btw der R hat nen H22A7 , kein F22:cool:
mfg
Accord CH1 BJ 2000 Pirate Black
Wenn schon neuer Motor, dann denn 2 Liter! Und wie alle sagen, musst da ja nichts ändern. Der reicht dir vollkommen als Fahrnafänger, glaub mal. Mir hat nen 1,5 Honda Motor völlig gereicht.
Gordon Murray
Fuzzy sry ich bin bei F hängen geblieben ^^.
Lese zu viel F23 F20 usw ^^ da ist alles ein F selbst der F16 (b16) den hab ich verpeilt ^^
Ja passt alels 1zu1.
Der mit 147PS ist für ein Fahranfänger schon ein hartes geschossen.
Zwar hat er gewicht zu tragen, aber wenn was gemacht ist dann rennst sehr weit vorne mit.
Ja 4x114,3 quasi 114 da ist die Auswahl nicht sehr groß.
Und wenn du es groß haben willst wird es teuer.
Man sollte auch wählen zwischen Optik und Power was einem wichtig ist.
Der eine ist ein cruser der rennt mit 19" auf 136PS rum.
Der andere will vorwärts wie Fuzzy (dem kanns nie schnell genug gehen ^^ (stichwort Autobahn) ) der rennt mit nem Type R auf 17"
Wie gesagt krümmer mäßig passt jeder Fächer vom 1,8ter bis 2,3 außer type R.
Auspuffmäßig gibt es auch keine unterschiede.
Sone G55 ist richtig pervers laut. gibts ja bei AJR.
Würde gleich probieren einen F20 zu ergattern.
Denke durch das lange CG8 Getriebe läuft er vielleicht Bergab echte 230.
Aber pass jut auf das Stück auf.
Da geht was nach vorne...
F20B6
Also die Bremse vom F20 mit 147PS ist baugleich mit der vom 136iger 1,8ter Maschine.
F18B2 und F20B6 haben genau dieselbe Getriebeübersetzung und genau dieselbe Getriebekennzahl, nämlich U2J4
Es sei denn das der F18B2 mit dem Ländercode KG versehen ist....dann hat er eine längere Übersetzung
(Alles auf das Pre-face bezogen)
Gruß Matze
Naja ich finde den F20 nur unter B5 wie auch im Coupe.
Naja vielleicht wurde er nachträglich geändert und ist nicht aufgeführt.
Ja die Preface waren länger übersetzt.
Bin mir aber nicht sicher ob nur einige ab Facelift kürzeres Getriebe hatten.
Also meins ist extrem kurz.
Aber ich bin zu frieden es reicht einfach aus...
bei mir im Motorraum ist F20B6 eingestanzt ;-) . Ich hoffe damit ist euer Rätselraten beendet*g*.
Und joar der 2.0 ist ne recht gute Maschine wie ich finde, wenn man behutsam fährt ist er sogar für seine Klasse recht genügsam was den Verbrauch angeht.
greets
chris
Loud exhausts = police magnet :cool:
also das heißt ich nehme den 2.0 l f20 mit 147 motor mit dem getriebe was schon drin ist ? weil der hatte ja nut motorschaden weil nicht genug öl drauf war :D das getriebe ist ja noch ok oder sollte ich nen anders einbauen ? und der kabelbaum und so passt auch also muss kein amaturenbrett umbaeun oder so ??
und wo bekomme ich son motor her immer mal bei ebay gucken oder wie ?
so ich habe i wie jezz gar kein plan mehr was das jezz für nen accord ist ich habe i wie gesehn das der ch1 genauso aussieht kann das jemand an den bilern sehn ob es nen cg8 überhaupt ist ?
Bearbeitet von Shore
Bild angehängt
oha, tut das weh einen Honda so zu sehen...
Gordon Murray
Das einfachste (und günstigste!) ist....du baust wieder einen 1,8er ein.
Beim 2,0 müssten eventuell die Ansaugbrücke ,Steuergerät und anderer Kram gewechselt werden (was ich nicht weiß ob zufällig die Tachoübertragung anders ist?),Tüv Versicherung, Zulassungsänderung müßen auchnoch extra bezahlt werden.
Wenn du allerdings unbedingt mehr PS haben willst....ist echt erstmal suchen angesagt. Weil es nicht viele Leute gibt die vom 1,8er auf den 2,0 umgebaut haben.
Wenn dann wurde gleich auf den TypeR (2,2l, 212PS) Motor gewechselt.
Und so eine Suche dauert einwenig, ich glaub niemand hier im Forum hat von 1,8 auf 2,0 umgebaut......und info´s einfach so aus dem Ärmel schütteln, geht leider nicht.
Gruß Matze
Versicherung ändert sich nicht.
Nur steuern steigen um 16€ damit kann man leben.
Versicherung zahlt man weiter für einen CG8.
Es gibt schon paar Motorenseiten.
Denke der ein oder andere wird auch noch nen Motor rum zu liegen haben.
Ein CH1 ist ein Type R.
Hat 5 loch Felgen und der sieht ganz anders aus.
Ein CL3 ist es auch nicht weil die Aufnahme nicht passt.
Sieht nach einem ganz normalen CG8 aus.
Preface.
Basismodell 1,8 i S siehst an den unlackierten teilen.
der LS hatte lackierte Spiegel und beim ES war alles in wagenfarbe.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Mhh i wie bin ich jezz doch nen bisschen verwirrt :roll: also eigentlcih lohnt es sich nicht auf 2.0 l umzubauen wenn dann gleich auf type r klingt logisch aber da ich fahranfänger bin ist mir das erstmal nen bisschen zu hart. so wenn ich jezz aber eh nen neuen motor brauche sagen welche 2 liter und andere sagen passt vllt doch nicht wegen steuergerät und so also was würdet ihr mir jetzt endgültig raten ? 2 liter währe natrülich schon mal nen bisschen interessanter.
Außerdem weiß ich immer noch nicht wo ich suchen soll ist immer nur die rede vonn nen paar motorseiten könntet ihr mir sagen welche? und sonst halt ebay oder wie ? falls das alles nicht klappt werde ich den motor dann erstmal ganz rausnnehmen und den jenachdem ob es sich noch lohnt zum motorenbauer geben dann blebt es halt beim 1,8er
mfg shore
Guck mal da :http://cgi.ebay.de/Motor-Honda-Accord-CG8-1-8L-9077_W0QQitemZ270491906607QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3efa92f22f
Preis ist wie ich finde ok und die Laufleistung für ne Honda Maschine voll in Ordnung ( meiner hat 175tkm runter und schnurrt wie ein Kätzchen )
MFG
mhh ja das wäre jezz wieder nen 1,8er würde schon lieber den 2.0 liter haben aber da kann mir keiner sagen ob das mit steuergerät und ansaugbrücke und so alles passt oder wie ? und wie siehts mit getreibe aus kann ich das was schon drin ist behalten oder ?
alter nen tipp. Kauf den Motor vom cg8 (1,8) bau den rein und fertig. Und du hast für 1000eu nen klasse auto!!!! Wenn de mal de Geldscheiße hast kannst de immer noch nen 2,2 typ-r reinmachen.
Und für nen Fahranfänger reicht das dicke zu. ich habe mit 45PS angefangen!!!! :cry:
Wir haben hier welche die in nen cg8 nen Typ-r motor reingebaut haben und lange zu tun hatten noch anzupassen und so weiter. Mach das so wie es war und wirst deine freude damit haben.
mfg
PS und dann immer schön Öl auffüllen :D
Def. Leistung:
Ich würde auch erstmal den 1,8 drin lassen bzw wieder einbauen.
Für nen Anfänger rockt der schon ganz gut.
Nen Swap kann man immer noch machen wenn man die kohlen über hat.
Und der 2.0 hat 11PS mehr als der 1.8!
Hubraum hat der 1.8 1850ccm und der 2.0 1996ccm also knapp 150ccm mehr.
Mir wäre das Geld für 11 PS mehr Leistung einfach zu schade.
Aber das mußt du wissen
MfG Karsten
OK vielen dank erstmal für die vielen Antworten haben mir sehr geholfen echt top das forum habe auch bei maxrev reingeschriebn will das forum nicht schlecht machen oder so :schock: aber da habe ich bis heute keine antwort bekommen;).
Na gut wenn das soviel mehr aufwand ist bzw Kosten dann werde ich mir das mal überlegn.
stimmt wegen diesen paar ps mehr. Type R ist natürlich ganz nett aber wird dann wenn halt erst später kommen will ja nicht die karre gleich zerlegn weil wird dann ja alles neu gemacht also lackierung und vorne schürze die seitenschweller bleiben dran danncoh heckansatz ..... usw
na gut dann werde ich denk ich mal den 1.8er nehmen und weil der billiger ist spendier ich demm dann halt noch nen fächer:D
weiß zufällig noch einer ob man für den accord auch sonen instrumenten halter an der a Säule bekommt ?
mfg Shore
