CD Wechsler aus CG4 ausbauen ?
Hi
Wie baue ich denn den Cd Wechsler samt Verkabelung aus dem Accord raus? Hat das schon mal jemand von euch gemacht? ist das mit den Kabeln schwer die einfach nach hinten durch zu ziehen wenn ma es vorne am Radio getrennt hat? und Hat der Wechsler nen eigenen Stromanschluss auch noch?
Wenn das Anschlusskabel (das schwarze, runde, 8polige 5m-Kabel) einzeln und separat beim Händler erhältlich ist, kostet es um die 64 Euronen.
Der Ein- bzw. Ausbau ist eigentlich kinderleicht - deshalb verstehe ich bei vielen Verkäufern nicht, dass sie das dazugehörige Kabel im Auto schlummern lassen :weissnich:
Meines Wissens habe ich sogar noch ´ne Einbauanleitung zu liegen - diese ist zwar für die Limo, aber ich denke, dass es dabei kaum schwerwiegende Unterschiede geben dürfte.
Wenn erwünscht, werde ich meine "grauen Zellen" mal auf die Suche schicken :D
Der Kabelausbau wird aber auch ohne separater Anleitung glücken :))
Entweder machst Du ´nen dünnen und langen Arm vom Beifahrerfussraum aus noch oben zur Rückseite des Radios :p oder Du baust das Radio auf herkömmlichem Wege aus und entfernst somit das entsprechende Kabel.
Der Verlauf des Kabel ist nur (bei der Limo) hinter gesteckten Teilen, so dass der Ausbau in Kürze erledigt ist (falls dein Anschlusskabel durch die Mittelkonsole verläuft, wird es leicht komplizierter, aber dadurch wird´s nicht gleich unmöglich ;)).
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
ich hab wie gesagt das coupe... gibts dafür auch ne anleitung wo ma schauen könnte wie die Kabel verlegt sind?! das kabel liegt zur zeit lose hinter meinem neu verbauten radio, selbst wenn ich vom beifahrerraum da ran komme bringst mir ja auch nichts weil ich es ja nicht weinfach durchziehen kann.... oder;-)
Hi,
meine Meinung dazu: lass es doch da liegen wo es jetzt ist oder stört es dich jetzt so besonders. Wer weiß vielleicht brauchstes in 2 Jahren wieder und dann musst erst weider eins neu verlegen und das dauert bedeutend länger als das ausbauen.
Grüße :wink:
als richtiger Ossi fahr ich jetzt auch LPG :D
...gibts dafür auch ne anleitung wo ma schauen könnte wie die Kabel verlegt sind?!...
Also meine Anleitung beinhaltet den Einbau über den Kabelkanal unter den Einstiegsleisten - sozusagen 1x aussen rum (Beifahrerseite) und dann hinter der Rücksitzbank in den Kofferraum - wird beim QP bestimmt nicht wirklich anders sein.
Mein Wechsler-Einbau hat beispielsweise keine 10min gedauert.
Apropo...
Ein Wechslerangebot inkl. Kabel bringt vielleicht doch noch ´nen paar Euronen ein, als ein nackiger Wechsler - Interessenten kaufen ggf. doch lieber ein komplettes Set :roll:
PN an mich . . .
