ich habe seit kurzem ein komisches Geräusch aus dem Motorraum festgestellt.
Es geht um einen Accord CG8 BJ. 2001
Wenn der Motor kalt ist, hört man nichts, aber sobal er auf Temperatur kommt, hört es sich so wie ein schleifen an. Als würde Riemen oder sowas schleifen. Wird auch mit der Drehzahl höher.
Was könnte das sein? Wasserpumpe, Lichtmaschine? ...
Ich trau mich auch nicht damit zu fahren um nicht noch mehr kaputt zu machen :(
Aufgefallen ist mir auch, das auf den beiden Riemen etwas getrockneter Dreck (Spritzwasser) drauf ist, kann es damit etwas zu tun haben?
Hoffe auf Tipps :)
LG
Bearbeitet von AccordVtec
Könnte auch der Zahnriemen sein. Wie viel hat er runter und wurde mal der Zahnriemen gewechselt? Hast mal geschaut ob genug Öl drin ist?
Würde ihn auf jedenfall bei ner Werkstatt vorstellen, denn das könnte je nach dem was es ist böse enden. Wenn du ihn bewegst, dann nur mit sehr wenig Drehzahl. Wie gesagt würde lieber sofort eine Werkstatt aufsuchen.
Die Spritzer auf dem Riemen habe ich auch, die kommen vom Spritzwasser, wenn man bei regen durch Pfützen fährt.
Bearbeitet von CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
wenn er war gefahren ist und du stehst dann lenke mal nach links und rechts und wenn das dann so komisch schnurt oder summt dann könnte das auch die servopumpe sein, weil das ist bei meinen zurzeit das problem!
beim kalten motor ist nichts und wenn er warm ist summt die servo so komisch!
Erst der Mensch dann der Accord!!!!
Es gibt niemals zu tief, nur zuschlechte Straßen:auslachen::auslachen:!
image.php?type=sigpic&userid=387&dateline=1197461388
Du suchst jemand der dir deine Teile Lackiert dann PN einfach an mich^^
Hey, ja stimmt. Habe das vorhin getestet!
Habe bemerkt das mein Servobehälter unterm Minimum gefüllt ist :(
Welche Servoflüssigkeit kommt da hinein? Geh das dann morgen mal auffüllen und teste es dann wieder.
Wenn es dadurch nicht behoben ist, darf/kann ich so weiterfahren, oder sollte ich schnellstmöglich die Pumpe wechseln lassen?
LG und Danke vielmals
:wink:
:wink:
Lt. Aufdruck und Handbuch ist nur original Servoflüssigkeit zu verwenden.
Andere Flüssigkeiten könnten die Pumpe oder Schläuche beschädigen.
Wahrscheinlich schreibt das jeder Hersteller rein, aber viel kann da ja nicht fehlen.....
wenns nen 1/4 liter ist....und der bei Honda 5€ kosten würde....
Ich würds orginal nehmen.
Gruß Matze
also es lag wohl an der geringen Menge der Servoflüssigkeit. War 1cm unter dem Minimum. Hab das original Honda Servoöl nachgekippt --> siehe da Geräusch ist weg und er schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Aber ich muss dann mal checken lassen wohin das Servoöl verschwunden ist? Dürfte ja nicht passieren, da dies ein geschlossenes System ist. Hat jemand ne Vermutung?
Dann auf die nöchsten 100.000 km :D
Und vielen Dank für die Tipps und Unterstützung :wink:
OT on
@ Route41
In dem man immer Respektvoll mit anderen Mitgliedern umgeht, einige Zeit als Mod und einige Jahre als SuperMod im Forum ist.
Wenn man sich dann den :repekt: des ganzen Teams erarbeitet hat, und trotz anderer widriger Umstände weiter macht.
Dadurch bin ich nach abgabe meines S-Mod, als Ehrenmitglied ernannt wurden.
OT off
@AccordVTEC
Was hat denn das Servoöl gekostet? Und wieviel hast du nach gekippt?
Gruß Matze
