Morgen alle zusammen. Hab folgendes Problem. Mußte heute bei mir eine Lampe tauschen weil durchgebrannt und hab dabei festgestellt das der Spiegel im Scheinwerfer komplett locker ist :schock:.Bei der anderen Seite auch gleich nachgeschaut und da war er fest. Jetzt meine Frage ist der Spiegel im Scheinwerfer irgendwie geklemmt, geklebt oder brauch ich vermutlich ein neuen Scheinwerfer :cry:? Hat das auch schon mal einer bei sich gehabt??? Achso hab ein CE7. Danke schon mal im Vorraus. Gruß Tom
Danke schon mal.Ist aber der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite wo man eh schon so gut ran kommt und dann jetzt noch das Wetter dazu.Bloß dann bekommt man ihn doch nicht mehr eingestellt und ich muß im März zum TÜV. Bearbeitet von Pummel79
Weis jetzt nich ganz wies beim CE7 is aber im ce8 ist der ausgleichsbehälter vor dem Scheini den mit einwenig kraFt nach rechts drücken und nach oben ziehen ! Dann ist mehr Platz! Aber vorsicht sonst hast schrammen an der Hand:D
Nich den Mut verlieren wegen Tüv vll passt der scheinwerfer ja sogar! Erst mal nachschauen ich weis das wetter is bescheiden aber es wird nicht besser und bei dem wetter sollte das licht passen! Denke aber das es hier ein Profi sicher besser weis wie man das Problem beheben könnte!
:wink:
Noch eine andere Frage. Wie ist der Scheinwerfer befestigt? Bekommt man ihn so ab oder muß man irgendwas abbauen?
moin, also du mjusst eig nur 3-4 schrauben pro scheinwerferlösen. Vorne links bekommse den dann schon raus nur vorne rechts ist (falls du ne klimaanlage hast ) ein kleiner tank mit kühlwasser drin. Das bekommse aber leicht raus einfach den stopfen rausziehen und dann den tank fer is nur ganz leicht gesteckt! hoffe das hilft dir ! wenn nich frag nach !
gruß rojo
also habe erst am we mein scheinwerfer ein und ein neuen ausgebaut
um denn scheinwerfer weg zu bkommen muss leider die stoßstange runter ( ausser du brechst ihr herraus das die halterung abbricht aber dann ist er am arsch)
du hast 2 schrauben die von oben fest sind und 2 die von unten fest sind
und eine noch von der seite in der hohe von der retsch
Also wenn du die blinker ausgebaut hast sind unter jeden blinker 1 schraube ,
dann hast du in jeden radlauf eine schraube die ist hinter dem sprietzschutz gerade ein bissel zurseite drucken so gings bei mir, und dann hast du noch 4-6 schrauben wenn die motorhabe auf machst und von oben auf deine stoßstange draufschaust , des sind alles kunststoffschrauben wenn du nebelscheinwerfer oder sonstiges an der stoßstange hast muss die beim abnehemn der stoßstange entfernen daruf achten
@willi
Wie sich die Bilder gleichen...
@Problem
Man kann bei den Accord auch nur die Verkleidung der Stoßfänger abbauen. Mittlerweile brauche ich lediglich knapp 2 Stunden um alles abzubauen, die Scheinwerfer zu tauschen und den Krams wieder zusammenbauen.
Im Anhang mal zwei Bilder, wo Du die ganzen Befestigungen am Scheinwerfer und am Stoßfänger erkennen kannst
Danke für die Vielen Antworten und die guten Bilder wird mir vermutlich einiges helfen.
Werd aber alles mal abbauen wenn es wieder ein bißchen wärmer wird.So lange muß es noch funktionieren.
Schönen Abend noch.Gruß Tom:wink:
