Accord Kombi Bremsprobleme?
Hi,
haben die Kombi´s Probleme mit den hinteren Bremsscheiben. Bei meinem Accord Kombi Bj.94 rosten andauernd die Bremsscheiben zu. Sättel sind neu, Handbremse gängig. Auch ist die Handbremse nicht die kräftigste. Oder mach ich was falsch beim Einstellen? 7 bis 11 Zähne soll sie haben? Auf dem Prüfstand sind die Bremswerte alle gleichmäßig.
Würde mich über einen Rat sehr freuen.
MfG Ingo
hi
also wegen den bremsscheiben, die rosten glaub ich bei jedem, wenn die feucht werden und der wagen mal nen tag steht, müsste also nicht schlimm sein.
wegen der handbremse, glaube ich machst du was falsch :)), ich bin mir zu 99,99% sicher das sie MAX. 3-5 zähne haben muss, wobei eher 3
mfg
Original von ingo.p
Hi,
MfG Ingo
Sind die Bremsen hinten irgend wie fest ?(
Die Handbremse auf Scheibe hat deshalb kaum eine Wirkung da sie ohne Bremskraftverstärker läuft ;)
Stell dich mal an ein gefälle und starte" nicht " den Motor ...rollen lassen und dann versuchen zu Bremsen.... :wall: dann sind die vorne auch sch..... :schock:
Zähne zahl sollte so bis max 10 gehen... dann sollte der Wagen aber ganz sicher auch am Berg stehen bleiben .
Bei 3 zähnen sollte die Bremse anfangen gereuche zu machen...ist sie dann schon fest,schleifst du dir die Belege wech und/oder die Scheibe läuft heiss da die Belege sich nicht weit genug zurückzeihen können um nicht zu schleifen....denn jede Scheibe hat einen Schlag (maximal darf dieser 0,15 betragen)
Statistik ist eine exakte Methode, Halbwahrheiten ungenau auszudrücken. ;)
