Hallo zusammen.
Mein Accord 2.4 Exe hat nun erst 600 km runter un schon zum zweiten Mal trifft mich morgens der Schlag. Mein Auto steht mit halboffenen Schiebedach und zwei etwas geöffneten
Fenster vor meiner Tür. Ich versichere mich immer, daß alles zu ist, vorallem wer braucht bei den Temperaturen ein Schiebedach?!?
Kennt ihr das Problem, gibt es da einen Elektronikfehler oder Ähnliches?!?
Weil mich das langam echt ankotzt. Was kann ich tun?
Liebe Grüße & Dankeschön.
Ab in die Werkstatt, Fehlerspeicher auslesen lassen! Ist ja unglaublich. Nicht auszudenken was passiert, wenns anfängt zu regnen oder schneien. :(
Ja, deswegen, glaube Schnee und Leder vertragen sich nicht.
ich weiß, daß es bei VW mal so etwas gab, aber kann mir das bei Honda nicht vorstellen. Vorallem ist immer das Fahrerfenster 2 cm offen und das hinten rechts und das Schiebedach auch nur so halb.
J...aber kann mir das bei Honda nicht vorstellen...
Ist aber wohl so, oder? Gar net lang fackeln, reparieren lassen. Vermutlich ein Steuergerät futsch.
das glaube ich nicht, denn mit dem schlüssel gehen alle fenster auf und nicht nur nen teil und das schiebedach garnet.
denke da is was futsch, würde auch den händler aufsuchen.
ich habe probeweise die fenster per taste in der fahrertür blockiert und kann sie trotzdem per fernbedienung öffnen....geht also beim exe das dach vermutlich auch mit auf...
Fenster und Schiebedach gehen gleichzeitig auf mit der Komfortfunktion. Und während das SD beim Betätigen des Knopfes am Dachhimmel ganz auffährt, fährt es bei Betätigung durch Schlüssel nur so lange auf, wie der Knopf am Schlüssel gedrückt wird.
nen Arbeitskollege hatte mir erzählt das sein Onkel mit dem Audi von nem Spaziergang wieder kam und auto waren fester auf. Einen Tag später hatte se das Auto geklaut. Die haben das Signal abgefangen und dann alarmanlage geknackt.
Glaube ich zwar net aber würde das auch schnellstmöglich machen lassen
Def. Leistung:
Beim Sharan eines Kollegen ist das mal im Skiurlaub passiert. Da hat's ihm die Karre vollgeschneit.. :cry:
Nick
Habe noch den Verdacht, daß meine Fernbedieung vom Tor der Einfahrt damit zu tun hat. Aber wenn ich sie betätige und um mein Auto rumgehe passiert nix. Ich werde die Tage mal beim Händler vorbeischauen und der soll dort mal schauen.
PS: Die Komfortöffnugsfunktion, wie geht die genau? denn wenn ich meine Öffnungstaste gedrückt halte passiert nix, auch nicht nach 30. sec. und mehr.
...............PS: Die Komfortöffnugsfunktion, wie geht die genau? denn wenn ich meine Öffnungstaste gedrückt halte passiert nix, auch nicht nach 30. sec. und mehr.
du musst 2x hintereinander drücken und beim 2. mal festhalten..:wink:
  • 7 Jahre später...
Muss den Threat mal wieder hoch holen. Heute morgen war bei unserem CU3 Exe die hintere rechte Scheibe komplett unten. Meine Frau und ich sind uns sicher, dass gestern abend alle Scheiben oben waren. Ich würde auch ausschließen, dass jemand dazwischen war (Wegen Signal abfangen) da wir immer am Auto zusperren und dann nochmal zur Kontrolle an der Tür klinken.
Ich vermute auch, dass es ein Problem mit einem Steuergerät gibt.
Wir können nur froh sein, dass er überhaupt noch da ist.
