Bei meinem CB3 (2.0i) fällt in letzter Zeit der Leerlauf (warmer Motor) bei Stillstand unter 500 U/min. Nach 1 Sekunde geht er wieder ein bisschen rauf, aber die Drehzahl schwankt weiterhin laufend.
Das passiert sobald ich z.B. an der Ampel od. ähnlichem stehenbleibe.
Weiß einer woran das liegen könnte?
EACV-Ventil. Ist fürn Leerlauf zuständig. Sitzt irgendwo links an der Ansaugbrücke. Google mal danach. Wirst schnell fündig. Angeblich hilft öfnnen und richtig säubern. Musste ich selber aber zum Glück noch nicht machen. Ist wohl so eine Membran drin.
Accord CB7 Bj. 1991 - Mitsu Galant EA0 V6 Bj. 1999 - CB Blog: http://www.cb-fan.de
Hallo
Da muss mal die Grundleerlaufdrehzahl eingestellt werden.Dazu wird das EACV abgeklemmt,und dann an der Schraube an der Drosselklappe Rausgedreht.Die schraube ist so mit grauen Lack übergepinselt,da muss man den Schlitz erst freikratzen,oft reicht da ne halbe Umdrehung raus.
Mfg Micha
