Hallo Habe folgendes Problem bei meinem Honda Accord CC7 GB 2,0 Bj 1995
Wenn ich ihn Starte läuft mal alles wie es soll und mal geht die ABS leuchte nicht aus. Oder Wenn er druck aufbaut (weis nicht ob das normal ist), kann es vorkommen das er wenn er kalt ist wieder ausgeht.:wall::wall::wall:
Liegt es am ABS Block? Habe noch ein gebrauchten da! Wenn ja Einbau Schwierig?
:wink:Laut Fehler Diagnose Fehler 8! :wink:Druckverlust im Hauptspeicher, kann damit aber Leider nichts anfangen!:baby::baby::baby:
Brauche mal eure Hilfe Danke
:angel: Elektrik ist mein Gebiet :angel:
Honda Accord CC7 2,0S BJ 1995
:wink: Honda CRX ED9 1,6 BJ 1989 Out of Order! Need Help! :wink:
mal ne blöde frage....wie alt ist deine bremsflüssigkeit?
die ist hygroskopisch, sprich, die nimmt wasser auf und wenn sie zu alt ist, bilden sich blasen, so dass der druck nicht richtig aufgebaut werden kann.
Hallo
Das ist ganz einfach,die Ventile im Block werden undicht durch die Zeit.Um sie wieder dicht zu bekommen,kann man auf einem Feldweg eine Vollbremsung (so aus 50 km/h) mit wirklich voll getretenen Bremspedal machen und das ganze 5 mal wiederholen.Alternativ gibt es beim Honda Händler noch den alten ABS-Checker (von 1995 oder so)mit dem man im Stand die Ventile ansteuern kann,da wird ein Programm durchgespielt mit voll getretenen Bremspedal aber halt nur im Stand.Vorher kann man auch noch die Bremsflüssigkeit nur im ABS-System wechseln,wenn das alles nichts hilft bleibt halt nur ein Neuteil,was wohl den Zeitwert des Autos übersteigt.
Mfg Micha
