Hy Leute!!
Wollt mal fragen ob der Auspuff links rechts vom Accord Type R auf den CH6 passt, und wenn ob mann da was umschwei´ssen muss??
mfg max
MEMBER OF SOUND ZONE SALZKAMMERGUT
HONDA!!! GIBTS DENN SONST NOCH WAS???
Ja die Auspuffanlage passt auch unter deinen Accord nur an der rechte Seite mußt mal nachschauen ob da zwei Halter sind in der Nähe von der Achse. Aber nur die beiden Endschalldämpfer bringen dir nichts, weil die beiden separat sind und nicht miteinander verbunden sind. Du brauchst den Mitteltopf vom Type-R auch dazu der sieht wie ein "Y" aus! Würd aber mal beim Hondahändler nachfragen ob die Befestigung zwischen Mitteltopf zum Kat die gleichen sind, das weiß leider nicht!
Kauf dir am besten gleich ne komplett Sportauspuffanlage ab Kat, die ist net viel teuer als die Orginal Type-R.
Gast A(I)TR-2217
Servus !
Hätte rein zufällig noch meine ATR-Anlage in der Garage zu liegen.Bei interesse einfach ne PM an mich.Zum versenden geht das Teil nicht weil vom Kat an über den MSD und dem Y Stück bis kurz vor die beiden ESD es ein Stück ist.Habe die von einem Facelift ATR drunter wie es bei den PreFaceliftmodellen ist weis ich nicht.
MFG
